Лифчик :-)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Лифчик :-)
Сообщение BabyHummer A-328 »
Привет всем! В связи с тем, что дочка пошла в школу и ее надо возить туда каждое утро, встал вопрос о том, что двигатель не успевает полностью прогреваться за это время. Хронический недогрев двигателя очень вреден для него, поэтому я задумался о том, чтобы изготовить на решетку радиатора лифчик с двумя окошками-клапанами, который позволял бы двигателю быстрее прогреваться. Раньше я делал подобное на УАЗ, изготовив такой лифчик из кожзама пришитого к куску тонкого линолеума(иначе кожзам будет парусить на ходу). Может быть щас есть более продвинутые и современные материалы, подходящие для такого намордника? ;-)
Картонка - не вариант, т.к.в той же пробке двигатель будет наверняка перегреваться. А в лифчике имеются окошки, с помощью которых можно регулировать поступление холодного воздуха к радиатору.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Илья1979
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero II
Re: Лифчик :-)
Сообщение Илья1979 »
Название темы :*THUMBS UP*: ::-D:
+7 915 122 70 70 Илья
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
Илья1979 писал(а):Название темы :*THUMBS UP*: ::-D:
Так коротко и ясно. Иначе было бы как-то так: Чехол на решетку радиатора для защиты радиатора от переохлаждения и для более быстрого прогрева двигаьеля зимой. ::-D:
Или же "намордник", что уже собачатиной попахивает :;-):
С уважением, Андрей
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Лифчик :-)
Сообщение Губернатор »
Рано думать о "лифчике" ::-D: . В -20 еще можно подумать и то если ветра частые.
С
не сравнивай, тем более когда то... И
на 3.8, да брось ты, не бывает такого, чай не дизель ведь. Закрывать можешь всю морду(решетку) не перегреется. Расстояние по сравнению с твоим УАЗом, от радиатора до решетку, просто Огромное. Если закроешь решетку, то не забывай у тебя еще в бампере решетка и дыра просто ого го какая. У себя закрываю только в сильный мороз и потом лень снимать почти до весны ::-D: не чего. Сам по себе пыжик с своей мордой выдувается просто на раз, даже если морда на решетке закрыта. Мое мнение - просто заводить минут за 5-10. Это же зажигалка, а по прогреву она далеко впереди от дизеля. Не парься, с вашей то погодой.
(Виталий) 891Ч7729610
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
Губернатор писал(а):Не парься, с вашей то погодой.
Здорово! :*VICTORY*: :*DRINK*: Наша погода зимой действительно припизд..утая на всю голову ::-D: То морозы, то слякоть до пупа ;-) Я бы и не парился. Но даже сейчас, при температуре воздуха утром около 12 градусов, машина не успевает прогреться до рабочей температуры к моменту нашего приезда в школу. Пешком получается не близко и сложно идти, а на машине быстро, но... .
В общем, понятно, что можно надеть лифчик и не напрягаться, что в пробках машина может перегреться.
Спасибо!
С уважением, Андрей
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Лифчик :-)
Сообщение drcham »
Поставь автозапуск лучше. С этим лифчиком рано или поздно забудешь и закипишь в пробке.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
drcham писал(а):Поставь автозапуск лучше. С этим лифчиком рано или поздно забудешь и закипишь в пробке.
Блиииин, я и забыл, что у меня автозапуск есть! ::-D: :*WALL*: Я им не пользовался, т.к он чудит. Но теперь придется пользоваться, хоть он и чудной. Спасибо за напоминание! ;-)
С уважением, Андрей
drcham
Re: Лифчик :-)
Сообщение drcham »
Пожалуйста! :*PARDON*:
Приведи лучше сигналку в порядок и настрой автозапуск как следует.
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
drcham писал(а): Пожалуйста! :*PARDON*:
Дык, с автозапуском такая хрень происходит: машина запускается и работает без проблем. Прихожу,снимаю с сигналки, сую ключ в замок и поворачиваю в положение "зажигание". Согласно инструкции, если вышеописанные процедуры проделать за определенное время, то проблем далее не будет. Но у меня машина глохнет при попытке тронуться. И пока я не выключу зажигание, она так и будет глохнуть. Именно поэтому я и не использую автозапуск.
С уважением, Андрей
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Re: Лифчик :-)
Сообщение лео »
Вебасто, Ебершпехер и нет проблем. Запуск подогрева с телефона за полчаса до выхода из квартиры.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
Ну вас всех! Опять обкакали идею тюнинга ::-D:
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Re: Лифчик :-)
Сообщение Корней »
Я помню один рукастый парень мастерил заслонки в радиаторную решетку.
В зависимости от температуры охлаждайки, они открывались на нужный угол.
Зимой пока не прогреется мотор, вообще были закрыты.
Имя не помню, работает ли его проект сейчас не знаю...
Алексей
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
Корней писал(а):Я помню один рукастый парень мастерил заслонки в радиаторную решетку.
Угу. Знаю я это. Силыч называется ;-) Но еще на УАЗы мы пытались что-то подобное сделать, чтобы заслонки действовали самостоятельно, в зависимости от температуры воздуха и двигателя. Я уже тоже подумываю об этом...
С уважением, Андрей
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Re: Лифчик :-)
Сообщение Begemot2014 »
::-P: Еще советский брежневский автопром ставил вертикальные жалюзи перед радиатором... (ГАЗоны, Захары, ЗИЛы и проч.). Управлялись из кабины. Помню точно, т.к. мне ими палец прищемили по молодости.
Для морозов использую челябинское кремниевое одеяло. Три года уже, и хорошо. И на Ланцер тоже, и ему хорошо... Только это получается не лифчик, а ночной зимний чепчик (с кисточкой). :*OK*:
Lirik
Двигатель:: 4M41 3,2D
Re: Лифчик :-)
Сообщение Lirik »
Сшил я себе такой "лифчик" , как Вы называете)) Проездил с ним всю зиму. Он закрывает обе дырки и верхнюю и нижнюю, имеет прорезь под номерной знак. Крепится сверху под капотом на завязках, а снизу к буксирным проушинам тоже завязками. Дырки не делал, так как вполне хватает зазоров для охлаждения справа и слева. Насчет быстрого прогрева это мало эффективное решение. Намордник помогает при движении по трассе. Не так охлаждается мотор. В позапрошлую зиму ставил пенку с небольшими отверстиями ( перфорированную) мехду радиаторами, она была эффективнее. Так же намордник приводит к ошибке датчика температуры на улице, который стоит за передним бампером. Теперь температура на улице по бортовому компу намного выше правильной. Вот в эту зиму буду думать " намордник" ставить или пенку между радиаторами...
С Уважением, Кирилл
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
Begemot2014 писал(а): Для морозов использую челябинское кремниевое одеяло. Три года уже, и хорошо. И на Ланцер тоже, и ему хорошо... Только это получается не лифчик, а ночной зимний чепчик (с кисточкой). :*OK*:
Вот, спасибо за идею с одеялом! :*THANK*: Надо бы его поискать в продаже. Теперь оно точно пригодится, т.к. ездить буду каждый день. Тем более, что и зима обещает быть морозной, судя по количеству рябины ;-)
С уважением, Андрей
Губернатор
Re: Лифчик :-)
Согласен на все 100%
эффективно,согласен, но сразу после снятия (перед весной) промывать-продувать передний радиатор,а лучше оба. Всякая шняга из за перекрытия между радиторами, скапливается порядочно много.
одеяло, ну может чуть дольше держит тепло, так как сверху лежит. На быстрый прогрев не влияет. Отзывов (-;+) где то 50 на 50.
Повелся в том году на якобы одеяло просто гуд. Поездил пару месяцев. В один прекрасный день открыл капот и приподнял одеяло и был просто в ахуе от увиденного. Из за постоянного движения по не очень хорошим дорогам, оно просто протерлась в нескольких места об выступающие места. Из за протирания все из чего состоит внутри одеяло, в виде пыли лежало по всему пространству под капотом. Блестело красиво ::-D: стекло.... ведь. Просто задолбался все от туда выдувать,вымывать. Самое интересное что этот блеск был и в воздушном фильтре :shock: . Возможно стечение обстоятельств, но датчику на воздухане пришел триндец (машина уехала из гаража на эвакуаторе, когда при заводки она начала вся трястись и с нее повалил дым как от дизеля с убитым ТНВД. Там датчик и приговорили, при энном количестве времени на поиске, в чем же хня.) Мне этого хватило чтоб от вида одеяла ::-!: (хотя на пузатерке все ок, покупал для себя и для родственника. Лежит и не протирается, но там и места валом и эксплуатация нежная. ::-D: ) . ИМХО лучше войлока нет ни чего.
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
Губернатор писал(а): ИМХО лучше войлока нет ни чего.
Спасибо за мнение! :*THANK*: Призадумался... . ::-[: Но войлочное одеяло я уже тыщу лет в глаза не видел в продаже. Везде из стекловолокна.
С уважением, Андрей
Губернатор
Re: Лифчик :-)
А такие одеяла были? :*SCRATCH*: Не видел, всегда доставали по предприятиям. Может просто к капоту пришпандорить утеплитель(бывает разной толщены и честно скажу, не знаю как называется) с отражающей поверхностью, в место штатной приблуды. Думаю не чем не будет уступать одеялу из СтекЛоволоКна :*SCARE*: .На многих машинах это наблюдаю по зиме.
BabyHummer A-328
Re: Лифчик :-)
Губернатор писал(а): А такие одеяла были? :*SCRATCH*: Не видел, всегда доставали по предприятиям. Может просто к капоту пришпандорить утеплитель(бывает разной толщены и честно скажу, не знаю как называется) с отражающей поверхностью, в место штатной приблуды. Думаю не чем не будет уступать одеялу из СтекЛоволоКна :*SCARE*: .На многих машинах это наблюдаю по зиме.
Я видел когда-то. Очень давно.
Если ты о фольгированном пенополиуретане, то он горючий очень. Горит и плавится как целлофан(помнишь, в детстве пакеты жгли и капали горящими каплями на что-нить? ::-D: Вот, та же фигня!)Даже несмотря на фольгу. Хотя, когда-то, это меня не остановило,и я его на капот УАЗа приклеил-таки ;-)
Поищу войлок, все-таки.
С уважением, Андрей
