R18 Зима Pajero Wagon 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vadym1974
Двигатель:: 3,2 DiD
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение vadym1974 »
Всем добрый день, по поиску никакой конкретики по этому радиусу не нашел, может кто-то что-то может посоветовать:
Штатная резина 265/60 R18, ищу зимнюю и хотелось бы изменить в большую сторону размерность шин, например:
275/65 R18;
275/60 R18
265/65 R18.
Есть у кого-нибудь опыт установки таких типоразмеров?
Не будет затирать при максимальном вывороте?
Конечно же хотелось бы 275/65 R18...
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: R18 Зима Pajero Wagon 4
Сообщение Alniker »
личные хотелки с официалками не сходятся..., особенно зимой :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
vadym1974
Двигатель:: 3,2 DiD
А почему?
В радиусе разница всего 20 мм, ширина 5 мм в каждую сторону.
Сегодня просил сына покрутить рулем вправо-влево, вроде цеплять ничего не должно.
Но это вроде, поэтому интересно бы было услышать практиков, какие плюса и какие минуса...
Alniker
Сообщение Alniker »
Зимой на арках обычно намерзает лёд, правда киев...- почти брюссель :*SCRATCH*: :*PARDON*:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
vadym1974 писал(а):Всем добрый день, по поиску никакой конкретики по этому радиусу не нашел, может кто-то что-то может посоветовать:
275/65 R18;
275/60 R18
265/65 R18.
Доброго дня(точнее, уже вечера. И привет Киеву)! :) Но я бы не стал переползать на бОльший размер без даже минимальной лифтовки. Под арками полно пластика. Не ровен час зацепит и выдернет его. Тем более, что столь малая разница в размерах Вам погоды не сделает с т.зрения проходимости, клиренса, итп.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vadym1974
Двигатель:: 3,2 DiD
275/65 R18;
275/60 R18
265/65 R18.
Добрый день и привет Москве!
Проходимость и клиренс, меня абсолютно устраивают на этом авто.
Вопрос возник только в плане улучшения комфорта и внешнего вида. Поэтому-то и не хочу уходить с 18-го радиуса на 17 или 16.
Как я понял, на других форумах, люди на 275/60 R18 прекрасно себя чувствуют, и не один сезон. Вот я и задумался, все равно резину покупать....
BabyHummer A-328
Думаю, тут надо исходить еще и из того, насколько машина просевшая. Именно, чтобы не заморачиваться подобными вопросами, перед установкой нештатной резины в 32.5 дюйма, я и лифтанулся проставками. Хотя, конечно, теперь зимняя резина штатной размерности смотрится как подшипники. ;-)
С уважением, Андрей
madRenderman
Сообщение madRenderman »
275/65 R18 M+S АТ - без проблем 3 года(просевший сток). При установке упершись в резину фомкой подал чуть вперёд передние брызговики, Потому как 1,5 см маловато и при движении задним ходом с вывернутыми колёсами начинало подтирать.
P.S. Машинка стала заметно мягче скатать по рельсам и брусчатке.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
275/65 R18;
275/60 R18
265/65 R18.
Добрый день!
На 17-е Хаккапелиита ЛТ2 265/70-17 (против родных 65) спокойно входит и ничего нигде и никогда не цепляет, при том что у этой модели очень широкий протектор (на 2.5 см шире по беговой дорожке, чем на таком же размере Гудрича МТ). Так что и на 18-м диске на одну ступень большие шины должны встать без проблем. Я Вам советую всё же большую высоту профиля, чем ширину. И, конечно, смотреть конкретную модель шины - несмотря на одинаковый номинальный размер в реальности они могут серьёзно отличаться.
P.S. Народ тут спокойно без лифтагрязевую размером побольше вкатывает - поищите была тема про 18-ю резину где-то.
С уважением, Александр.
Стафф
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Стафф »
285-60-18 на "штатных" дисках встала без проблем, давление выше рекомендуемого на 0,2 кг/см3.
