Одновременно работают передние и задние форсунки омывателя
Dan2011
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Сообщение Dan2011 »
Добрый день всем!
Не нашел на форуме ответа, ситуация такая, что при включении омывателя сразу брызгает и из передних и из задней форсунки. Независимо от того, что хочу побрызгать, все равно течет и спереди и сзади. Если хочу помыть заднее стекло -задняя форсунка нормально работает, а из передних форсунок не особо сильные струйки такие, и наоборот, включаю передние - они более-менее нормально, а задняя тоже течь начинает.
Не могу понять, как это происходит, если, насколько я знаю, там полярный моторчик стоит.
Никто не сталкивался с таким?
Спасибо заранее!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Одновременно работают передние и задние форсунки омывате
Сообщение sn1 »
Сталкивался, но у меня это было зимой, когда всё замёрзло, а потом частично оттаяло. Прошло так же быстро как и случилось. Больше не повторялось.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
У меня стало так же после замены брызгалок со струйных на распыляющие. Но только спереди видно что водичка течет совсем чуть чуть когда заднее поливаю. Когда переднее мою, сзади сухо. Или стал замечать после замены брызгалок. Забил короче!)
Eldar66
Двигатель:: Бенз
Мой автомобиль(и):: МПС2016 3.0
Сообщение Eldar66 »
Было такое же. Сначала первый раз зимой - думал из-за примерзания или чего еще, но через год снова выскочило но летом - брызгаешь на лобовое, а на заднее тоже течет. ОД сказал - замена движка в бачке - тыр 5 будет стоить, я взял время на подумать, через месяц примерно все прошло само собой, уже год не появляется - грешу на то, что в бачок добавлял таблетку типа для лучшего омывания и против мух, возможно частица какая попала в трубки.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Сообщение Nbf »
Eldar66 писал(а):грешу на то, что в бачок добавлял таблетку типа для лучшего омывания и против мух,
Эти таблетки считаются одним из лучших уничтожителей моторчиков и форсунок.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
