Скрежет из под капота
dimspb178
- Двигатель:: 4m41
Приветствую всех!
Катался на рыбалку, перед поездкой все проверил, доехал без проблем -210км. Оставил авто на двое суток, шел дождь, погода два дня п.г. Как обычно -завел авто, проехал метров 30, появился скрежет, как хрюканье - металлическое. Сначало подумал может камешек какой залетел между пыльником и диском, проехал примерно 40 км. звук появляется с левой стороны спереди под капотом, не системотично. Появляется не зависимо от нажатия на тормоз, газ, не зависимо от привода (полный, задний), положения руля (направления колес). Примерно 2 секунды. Остальные 170 км. посторонних звуков не было, правда и скорость была 110км., скореее всего я его не слышал. В городе хрюкнул один раз, далее пробка 40 минут - педаль газ- тормоз, постороних звуков нет. Доехал до работы без постороних звуков, в обед не выдержал -решил проверить, что да как. Все идеально, разгонялся, тормозил .... Все работает в штатном режиме - лампочки не горят, жижи все наместе и в уровне. Тормозуху менял 800 км. назад у О.Д., колодки диски, подвеска без нареканий. Тормоза - есть, правда это мои субъективные ощущения, как бы не очень информативны, скорее всего потому, что авто такой массы у меня первый, но педаль не проваливается, тормозуза в max. Защиту протянул всю сам, проблем там быть не может. Кондей, генератор -все работает, ремни новые.
Друзья! Подскажите куда рыть? На следуещей неделе нужно будет проехать 1200 км., очень бы не хотелось встатьна трассе. СПАСИБО! Особо не пинайне, может тема такая и была на форуме, но я ее не нашел.
АлександрК
Re: Скрежет из под капота
Поддержку Вашу теорию с камушком между диском и пыльником тормозными.
С уважением, Александр.
Wargood
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
У меня подобное было.. в итоге оказалось подшипник который на промежуточном приводном валу в чулке ( сепаратор рассыпался) а сначала то же думал на камень. проверил элементарно, поднял передок, поставил нейтралку, и вручную крутили колесо и в итоге услышал звук именно оттуда ( лежал под машиной)..
- DJTopor
В сервис не, не пробовал?
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
dimspb178
- Двигатель:: 4m41
Нет. Не успел, вчера только появился. Да и не знаю куда поехать.DJTopor писал(а):В сервис не, не пробовал?
в соседней ветке по П3 прочитал, что похожие звуки издает при неисправности гидроусилитель тормозов. Не дешевый узел, но у меня как то не совсем вяжется с тормозами. Как можно проверить работу гидроусилителя тормозов?
- DJTopor
Надо приехать в сервис и не заниматься самодиагностикой!dimspb178 писал(а):Нет. Не успел, вчера только появился. Да и не знаю куда поехать.DJTopor писал(а):В сервис не, не пробовал?
Или кашель с соплями тоже на форуме лечите?
http://pajero.shop
http://pajero.shop
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро Красный
Наберите завтра 9720204... Думаю разберемся
ну и заглядывайте на огонек)) spb.pajero-shop.ru angar18.su
http://vk.com/club34623488
dimspb178
- Двигатель:: 4m41
Мохнатый Спасибо!!! Сейчас в командировке, в Питере буду к концу недели.
По скрежету воде бы все встает на свои места, звук стал прогреcсировать.
После нажатия на педаль тормоза, через 15-20 секунд появляется этот звук. Обратив внимание, что после включения зажигания, тормозной эл. насос включается дважды. Есть подозрение (прочитал соседнюю ветку по Pajero- 3), что накрывается гидроаккумулятор тормозов.
