проблема с топливной или не знаю куда копать?!
Добавлено: 07 сен 2015, 21:47
дмитрий19896
народ помогите пожалуйста!пыж 2.6g72 12 клапанов.заводитса с пол оборота прогревается на отлично.но стоит поехать и авто начинает тупить как будто топлива не хватает.при этом свечи новые провода новые.крышка новая бегунок новый.при резком нажатии на газ машина как будто камаз тянет обороты падают тяга пропадает и слышны легкие хлопки как будто из под капота.после чего машинка стрелять перестает и почти нормально едет!насос новый фильтра новые.
Re: проблема с топливной или не знаю куда копать?!
Добавлено: 08 сен 2015, 08:38
Зырян
проверь метки на ГРМ
промыть форсунки
Добавлено: 08 сен 2015, 13:13
valdod
Добавлено: 08 сен 2015, 18:50
дмитрий19896
да форсы новые стоят.поэтому и вопросы возникают порядка 100000 уже вложил а авто не едет в горку и рывки с провалами при движении.метки все как часики.ловил их как не знаю кого.расход примерно 25-27 литров перед ремонтом был 16.и при этом свечи 4 штуки красно коричневые а в первом и третьем целиндре белые.
Добавлено: 09 сен 2015, 07:36
а провода пральна стоят???
Добавлено: 09 сен 2015, 20:03
дмитрий19896
провода проверял подключение форс проверял все работают .распыл в норме.насос давит .вот грешу только на дпдз.он у меня что то странно показывает.минимальное сопративление которое он выдает это 0.8 ома.но это очень много.вроде должно 0.4 быть.из за этого может быть такие провалы и такой бешенный расход?и еще вопрос.меняю местами шланги на дроссельной заслонке...от абсорбера и глапана обратки.работать начинает лучше но при этом холостой в районе 2000.
Добавлено: 09 сен 2015, 21:14
дмитрий19896
компрессия во всех горшках по 12
Добавлено: 11 сен 2015, 18:30
дмитрий19896
тек сальник коленвала.маслом закидало весь двигатель.из за этого могут быть пропуски зажигания
Добавлено: 15 сен 2015, 18:34
Коль тек сальник( ремень в масле) мог проскачить ремень
