Стук в новом двигле 4М41 паджеро 4 с момента покупки
Добавлено: 08 сен 2015, 19:33
Григорьев
Может, кто нибудь сталкивался с таким стуком в дизельном двигателе, чисто физический двигло работает идеально (ровно, заводится без проблем, не дымит). Но стук непонятный откуда и почему, хочется что бы он уже вылез наружу, неужели японцы бракоделы, а официалы те вообще боятся лесть во внутрь, только руками разводят. Есть ли у нас еще спецы или уже и нет, как и хорошие врачи? ((( пробег уже 6500 км
https://youtu.be/rV4VjZ0HHNc
Re: Стук в новом двигле 4М41 паджеро 4 с момента покупки
Добавлено: 10 сен 2015, 19:58
faiq
По стуку можно слышены форсунки это раннее зажигание
Добавлено: 10 сен 2015, 21:22
Григорьев
слышен одиночный стук откуда непонятно...что делать, что делать... с салона стучит ...
Добавлено: 10 сен 2015, 21:32
faiq
При раннем зажигании форсунки начинают стучать
Добавлено: 10 сен 2015, 21:41
faiq
Форсунки электронные стоят на машине?
Добавлено: 10 сен 2015, 21:58
Других на них нет.
Добавлено: 10 сен 2015, 22:59
faiq
Диагностировал двигатель?
Добавлено: 12 сен 2015, 09:47
Григорьев
Двигло по параметрам работает отлично, только что-то стучит ,может я склоняюсь палец в поршне...
Добавлено: 12 сен 2015, 09:58
SmoAG
А вам не кажется что два топика в одном форуме от одного ТС это не правильно? Забудьте про одну тему и не отвечайте в ней или попросите модераторов заблокировать одну тему
Добавлено: 12 сен 2015, 10:57
drcham
