штатный парктроник
Электрика в Pajero
Kostin A.V.
Мой автомобиль(и):: pajer sport
штатный парктроник
Сообщение Kostin A.V. »
Здравствуйте, недавно приобрел себе паджеро спорт в старом кузове, состояния у авто отличное но есть коек какие замечания по электронике. Так вот одно из замечаний это не работающий штатный парктроник (я по началу думал что его там вообще нет), но датчики стоят и они подключены, также установлен дисплей на зеркале, а при включении задней скорости не какой реакции не следует. Раньше с принципом работы парктроников не сталкивался, но есть предположения о причине не исправности заднего парктроника:
1) перегорел предохранитель (место расположение которого я не нашел и есть ли он вообще тоже не знаю)
2) отсоединилась клемма (предполагаю что где то в районе коробки передач) но разбирать на одних предположениях панель не хочу.
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или кто нибудь знает принцип работы штатного парктроника и схему его подключения, сможет подсказать о возможных проблемах и самое главное пути решения этих проблем.
Буду очень благодарен за помощь, всем заранее спасибо)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Re: штатный парктроник
Сообщение Den-djan »
а что на старом МПСе штатные парктроники бывают? ни разу не видел
кузовной ремонт
Вернуться в «Электрика»
