МКПП с дизеля на бензинку. Как реализовать?
bondmark
Двигатель:: 6G72 МКПП
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2008
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение bondmark »
Всех приветствую.
Случилось так, что на приобретённом мною спорте 2008г. 6G72 МКПП проблемы с коробкой. Плохо переключается, гул на 2й передаче, на магните очень быстро образуется чёрный налёт, в масле бронзовыё блестючки. По всем признакам не долго ей осталось)
Так же выяснилось, что б/у мкпп на бензин в приличном состоянии на разборках нет, зато с дизеля в достатке.
Вопрос:
В чём отличия между мкпп дизель и бензин? Передаточные вроде одинаковые. Переставить колокол и первичный вал - это понятно. А что ещё? Какие могут быть подводные камни?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось bondmark 15 янв 2016, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
МПС 2008 6G72 МКПП, SS.
БЖ на drive2 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1278061/
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Re: МКПП с дизеля на бензинку. Как реализовать?
Сообщение Chumahod »
bondmark писал(а):Всех приветствую.
Случилось так, что на приобретённом мною спорте 2008г. 6G72 МКПП проблемы с коробкой. Плохо переключается, гул на 1-2й передаче, на магните очень быстро образуется чёрный налёт, в масле бронзовыё блестючки. По всем признакам не долго ей осталось)
Вопрос:
проходили неоднократно - коробки не взаимозаменяемы! воспользуйся поиском. Фото даже выкладывал двух коробок рядом.
Первичка на дизеле сильно короче, вторичный вал в передней части тоже другой.
Коробки есть, например к Жиперу постучись. Кто то ставил от П2 с 74-м мотором, с заменой маховика и сцепы, эта кпп по мощнее нашей.
bondmark
Поиском на эту тему инфы найти не смог, наверное плохо искал. К Жиперу стучался, он ответил что мкпп на спорт нет и вариантов не предлагал.
Спасибо за ответ.
Chumahod
bondmark писал(а):Поиском на эту тему инфы найти не смог, наверное плохо искал. К Жиперу стучался, он ответил что мкпп на спорт нет и вариантов не предлагал.
Спасибо за ответ.
Тогда искать. Спорт с мкпп и 72-м мотором конечно редкий зверь, но не на столько.
От дизеля не вариант никак, на фото внизу дизель, вверху бензин до 2001 г/в (14 шлицов):
З.Ы. Вот, мож поможет чем: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=29322
Карат
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Сообщение Карат »
А какой пробег у коробки? У меня машинка 2006 года, пробег 100к, все радует кроме коробки. Когда масло менял в ней на магнитах тоже была стружка. На нейтралке гул, 2 передача включается плохо, причем даже с нейтралки, 3 тоже не идеально, на холостых рычаг переключения сильно вибрирует. Вот тоже не знаю что с ней делать...
Ps. Иногда такое ощущение что машина прошла 100к, а коробка все 300к ::-D:походу все подшипники убитые :(
bondmark
Спасибо за ответ.
За фото спасибо! Тему прочитал, только там общий фон: ремонтируй мкпп - не ремонтируй мкпп, всё равно шуметь будет)))
И всё таки. С какой паджеры можно взять МКПП, чтобы использовать как донора для ремонта МКПП МПС 6G72 ?
bondmark
Карат писал(а):А какой пробег у коробки? У меня машинка 2006 года, пробег 100к, все радует кроме коробки. Когда масло менял в ней на магнитах тоже была стружка. На нейтралке гул, 2 передача включается плохо, причем даже с нейтралки, 3 тоже не идеально, на холостых рычаг переключения сильно вибрирует. Вот тоже не знаю что с ней делать...
У меня пробег всего то 70т.км.
Мы не одиноки) Знаю ещё три МПС с пробегом до 100т.км. и проблемами с МКПП на 6ж72. А у многих за 200т.к и никаких проблем. От чего зависит не понятно.
Карат
Сообщение Карат »
И что собираетесь делать? Ремонтировать, менять или ездить пока совсем не развалится? Еще вариант вкорячить вместо нее автомат и забыть как страшный сон) я уже 10к намотал с такой коробкой и предыдущий владелец неизвестно сколько. Сейчас зима начнется - она еще хуже будет работать(на опыте предыдущей зимы)
bondmark
Карат писал(а):И что собираетесь делать? Ремонтировать, менять или ездить пока совсем не развалится? Еще вариант вкорячить вместо нее автомат и забыть как страшный сон) я уже 10к намотал с такой коробкой и предыдущий владелец неизвестно сколько. Сейчас зима начнется - она еще хуже будет работать(на опыте предыдущей зимы)
Что делать, пока не знаю. По началу и в голову не брал, думал заеду на разборку и куплю коробку, делов то))) а нету.
Переделать на автомат? нет, это не дёшево на круг выходит, и не хотел я автомат, хотел на ручке.
Если не найду б/у, буду ремонтировать.
Chumahod
Я ж писАл выше. Можно от П2 с 6G74 + маховик + сцепа + рабочий цилиндр с вилкой (там сцепа "обратная"). Либо не торопясь ищи родную, при желании найти можно - я себе нашёл, но пока езжу громыхаю валами, работает всё чётко и почему то не убивается! ::-D:
Ставил народ ещё от Галопера, но та кпп ничем не лучше и ходы рычага уж очень большие.
Благодарил (а): 101 раз
Коробас от 3.5 есть у Печи, но у него разбит колокол наскока я помню, я её Снуперу предлагал но у него рука не поднялась сломать ::-D: ему вал нужен был :) стукниесь к Пече, отдаст совсем не дорага ::-D: ::-X: мне так ваще отдавал за мороженое( но это мне) ::-D:
bondmark
Что-то родная совсем не ищется т.е. не находится)
А можно подробнее про установку МКПП П2 6G74 на спорта? Если обсуждалось, дайте ссылочку пожалуйста. Хочется понять что именно надо прикупить. И видимо потребуется другая раздатка и карданы? Или нет?
bondmark
А вот такой комплект с 6G74, маховик-сцепление-коробка-раздатка, можно установить на спорта?
Chumahod
Да почему нет? На всякий замеряй размер от двигателя до хвостовика кардана и обрати внимание на третью опору тоже. Раздатка СС, карданы другие. У СС пять датчиков, у парттайма два. Либо свою раздатку оставь. По установке СС тут: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D0%B0
bondmark
Chumahod писал(а):Да почему нет? На всякий замеряй размер от двигателя до хвостовика кардана и обрати внимание на третью опору тоже. Раздатка СС, карданы другие. У СС пять датчиков, у парттайма два. Либо свою раздатку оставь. По установке СС тут: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D0%B0
Что-то мне подсказывает, что всё не так просто. Судя по разным фото мкпп с 6Ж74, у них бывает разная длинна колокола. С какого кузова мкпп брать? И "маленькую" спортовую пт раздатку к этой мкпп не прикрутить)
Chumahod
С какого кузова - не скажу, просто не владею данной информацией. Но то, что и эти кпп шли с ПТ, не отличающимся от нашего - слышал. Переходник между мкпп и раздаткой другой.
Длина колокола зависит от сцепы ( прямая/обратная). Поправьте, если не прав.
bondmark
Сегодня подфартило. Нашёл родную коробку. Не первой свежести конечно, но совсем не дорого. Есть небольшой износ на первичном валу под подшипник коленвала, но это востанавливается. Внутренности тоже будем посмотреть.
Для себя тему переделки на другую МКПП временно закрываю, поковыряюсь пока с родными коробками.
Спасибо всем за ответы в теме.
bondmark
Вопрос:
Очень странная информация, что есть различия вторичных валов. По каталогам номер вторичного вала одинаковый ME 581110.
Живьём тоже проверил.
Бензиновая МКПП ME 507402
Дизельная МКПП ME 580819
Первичный с колоколом переставляем и поехали)))
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Leshii »
Уточните пожалуйста,т е вы взяли коробку от дизеля,поменяли первичный вал и колокол и все подошло?
П. С. Теже проблемы что и у вас.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
bondmark
Leshii писал(а):Уточните пожалуйста,т е вы взяли коробку от дизеля,поменяли первичный вал и колокол и все подошло?
Нет, пока не переставил. В эти выходные время не хватило, только номера сравнил на вторичном. Но проблем не вижу, не могут валы с одним каталожным номером отличаться по размерам. Через неделю разберу дизельную, скажу точно.
