Какую ГБЦ ставить?
Hunter
Какую ГБЦ ставить?
Сообщение Hunter »
Пришла бидапичаль откуда не ждал ::-(: В результате обрыва РБ клапана встретились с поршнями. Лопнули постели распредвала загнулась клапана. Причина обрыва ремня в заклинившем ролике. ГРМ менял комплектом 2000 км назад. Все оригинал. Отсюда в вопросы:
1. какие могут быть причины заклинивания ролика
2. Какую лучше заказать гбц - б/у, новую в сборе или голую и комплектовать самому?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
alex.1980
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: L200,CANTER,PAJERO SPORT 2.5, SUZUKI SX4
Re: Какую ГБЦ ставить?
Сообщение alex.1980 »
Печалька,тож обрывало ремень.Купил новые постели р/в. заменил сломанные рокера и все заработало.
Может и у тебя не все так плохо,а б/у гбц только если 100% уверен , что пробег минимальный .Ресурс наших люминевых гбц. невелик. :*VICTORY*:
Hunter
Сообщение Hunter »
alex.1980 писал(а):Печалька,тож обрывало ремень.Купил новые постели р/в. заменил сломанные рокера и все заработало.
От б/у скорей всего откажусь. А по постелям мастер говорит они индивидуально идут с головками поэтому брать их отдельно кот в мешке. У кого какие мнения на этот счет?
На машине планирую еще поездить поэтому хотелось бы сделать максимально надежно.
А почему все- таки заклинил ролик? Мог из-за перетянутого ремня? Хотелось бы узнать мнение форумчан на этот счет.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Продаются отдельно.мастер не прав.
Hunter
Сообщение Hunter »
flamer писал(а):Продаются отдельно.мастер не прав.
На схеме не нашел номера постели, только болты. Голова идет в сборе с постелям.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Привет! ГБЦ сняли? Если клапана загнуло, смотри внимательно направляйки. Если повреждений по ГБЦ больше нет, то действительно можно поменять крышки постелей, но потом постель нужно ремонтировать. Крышки в оригинале отдельно не поставляются. Либо б/у, либо http://www.autowelt.ru/catalog_part_451 ... _motor=967 Крышки занижаются и постель заново растачивается за один проход. Правда не знаю, где у вас можно это сделать. Обязательно нужно проверить распредвал на биение. Клапана и рокера лучше поменять все, или как минимум те, по которым был удар( смотри следы на поршнях и клапанах).
По ролику... Если ролик действительно заклинивший, то скорее всего банальный брак ролика. Такие случаи встречались.
Если что, пиши в ЛС, помогу, чем смогу.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
