Страница 1 из 4
Пропали тормоза,моторчик жужжит,зуммер орёт
Добавлено: 17 сен 2015, 00:24
АНДР78
В общем, ситуация хреновая-в отпуске , в Сочи,решил прокачать тормоза перед обратной дорогой.В итоге на прокачке 4-го колеса зуммер заорал и не замолкает. Моторчик гидроблока при этом тоже жужжит, тоже не останавливается. Проезал пару метров-педаль тормоза колом встала.Что делать?
Re: Пропали тормоза,моторчик жужжит,зуммер орёт
Добавлено: 17 сен 2015, 00:25
АНДР78
Да,уровень в бачке на максимуме
Добавлено: 17 сен 2015, 08:36
SmoAG
Искать грушу новую, или как там она по научному называется, та что на гидроблоке тормозов стоит
Добавлено: 17 сен 2015, 09:02
SmoAG писал(а):Искать грушу новую, или как там она по научному называется, та что на гидроблоке тормозов стоит
А если не она, Вы её у него купите?????
Добавлено: 17 сен 2015, 09:24
HiTEX
Сначала поинтересоваться надо, правильно ли тормоза прокачивал, а то наверное по старинке, как на совавтопроме.
Добавлено: 17 сен 2015, 09:46
АНДР78
Дык с включённым зажиганиеи,начал с заднего контура.Задние прокачал,переднее левое прокачал, открыл штуцер переднего правого-зуммер заорали не затыкается.Потёков нет,штуцера закручены
Добавлено: 17 сен 2015, 09:48
АНДР78
Ошибки выдаёт следующие: 53, 78,79
Добавлено: 17 сен 2015, 09:50
Анатолий Дмитриевич
Ударь по корпусу гидроблока железкой от 1 кг весом .
Аккуратно, чтоб не расколоть ...орать перестанет через 5-ть минут .
Добавлено: 17 сен 2015, 10:41
АНДР78
Неуместен юморок,уважаемый
Добавлено: 17 сен 2015, 12:12
Affrizi
АНДР78 писал(а):Ошибки выдаёт следующие: 53, 78,79
53 Электродвигатель насоса гидравлического усилителя и его цепь: (Смотри обрыв в цепи, реле электронасоса, Присутствует неисправность во внутренней цепи блока M-ASTC, неисправность гидравлического блока ABS: ( вероятная причина плохой контакт в цепи или неисправность гидравлического усилителя).
78 Электронный блок управления двигателем и АКПП (неисправность шины данных, плохой контакт в разъеме. неисправность электронного блока управления и АКПП, неисправность блока M-ASTC)
79 Цепь питания датчика - выключателя по давлению (обрыв или короткое замыкание в цепи). выводится если присутствует обрыв или КЗ в цепи датчика, неисправность во внутренней цепи электронного блока ABS, неисправность датчика-выключателя по давлению.
Начни искать с датчика-выключателя по давлению, потом по порядку в верх. Грушу смотри в последнюю очередь. Когда прокачивал мог датчик замкнуть.
Добавлено: 17 сен 2015, 12:36
АНДР78 писал(а):Неуместен юморок,уважаемый
Да это не юмор. Он дело говорит.
Не удивляйтесь
Добавлено: 17 сен 2015, 12:47
Анатолий Дмитриевич
Лечится именно = СТУКом по корпусу .
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2028650
Добавлено: 17 сен 2015, 12:49
Анатолий Дмитриевич
Добавлено: 17 сен 2015, 15:10
Анатолий Дмитриевич
SNOOPER писал(а):
Не удивляйтесь
" Я знаю как ВСЁ = починить" (с)
Добавлено: 17 сен 2015, 16:04
АНДР78
Офигеть...экстремальный метод))))но у меня не сработал
Добавлено: 18 сен 2015, 09:35
технотол
Попробуй еще способ. Нажимай на тормоз раз 40, чтоб полностью стравить давление с груши. Потом включи зажигание. Если моторчик жужжит, то подожди, должен накочать и заткнуться. Если жужжит не переставая, то вероятнее груша. Но так на пустом месте умиреть...... Не понятно.
Добавлено: 18 сен 2015, 09:36
технотол
Т.е. если жужжит моторчик, то он работает. Дальше датчик и груша.
Если не жужжит, то снимай моторчик.
Или в FAQ загляни.
Добавлено: 19 сен 2015, 21:33
АНДР78
Что за датчик?АБС?Датчики?
Добавлено: 19 сен 2015, 21:53
Анатолий Дмитриевич
АНДР78 писал(а):Что за датчик?АБС?Датчики?
Чего = истерим ?
ВКЛючи зажигание - ПУСК двигатель : далее = СТУКчи по корпусу ( гидроблока - груши ) ...
...можно ЕЩЕ отвернуть собственно = ГРУШУ ...
Re: Пропали тормоза,моторчик жужжит,зуммер даорёт
Добавлено: 19 сен 2015, 23:27
АНДР78
я уже 2 тыщи км с копейками отмотал отмотал за последние двое суток почти без тормозов)))около 200 километров из них по серпантинам горным...хрен-ли после этого истерить?
.Сейчас буду дома потихоньку разбираться с глюком
