В Сочи помощь нужна-сдохла груша тормозов
Модераторы: Romik, Алекс
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Сообщение АНДР78 »
Ребят,посоветуйте магазин запчастей или разборку по мицубиси. Суть проблемы-затрешал зуммер, насос качает не переставая, пндаль тормоза встала колом. Я в отпуске здесь, надо возвращаться уже. Где взять долбаную грушу тормозов????
Благодарил (а): 1028 раз
Re: В Сочи помощь нужна-сдохла груша тормозов
А уверен что груша?
Перемкни первую ногу колодки диагностики на массу и почитай двузначные коды ошибок.
А там будет видно.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
53,78,79
Вот документ, надеюсь поможет.
Не уверен что груша. Вполне возможно что и реле залипло.
А вообще стучитесь к "Японцу" Назару, он местный и ремонтёр как раз.
35A.pdf
(973.9 КБ) 101 скачивание
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Эхх,не в сети он.Нет ли телефона у кого?)))))
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
АНДР78 писал(а):Эхх,не в сети он.Нет ли телефона у кого?)))))
Личку глянь
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Спасибо,нашёл Назара,говорит-груша,скорее всего.Но у него в наличии нет
Не груша. Ибо она накачивается и замолкает пока не жмёшь на педаль.
Груша это запас тормозухи.
У Вас насос работает, он накачает давление и без груши, главное дырку заткнуть.
Так что смотрите внимательней.
А у Назара ведь и комп был, стоит посмотреть, что там происходит.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Уффф...добрался до дома- 2 т. км практически без тормозов проехал)))в смысле- с тормозами, конечно, но чтобы продавить их- нужно было всем весом на педаль давить. В общем, я отключил насос, выдернув релюхи,зуммер обезвредил, найдя предохранитель в ногах методом тыка. ПОтом прокачивал до посинения- в итоге передние схватывают, на задний контур жижа не идёт...Решил заказать грушу, жду. Всем спасибо за дельные советы, особенно Snooper-у
Вернуться в «Юг России - Ростоff road, Кубань»
