Колодки??
Добавлено: 17 сен 2015, 08:10
Джипер74
После поездки, когда еду по двору при торможении появляется скрежет вроде как справой стороны, не всегда,но периодически. P4, дизель пробег 13000 км. Заехал к офф. дилеру, мастер сразу глянул на колодки, сказал износ в норме еще. Проехались, послушали, говорит похоже на колодки. Подняли на подъемник по крутили, решили в переднюю правую колодку попало что-то, по чистили и колодки поменяли местами. Проехались, вроде скрежет пропал. Ну все уехал, к вечеру опять скрежет вернулся. При торможении на скорости нормально все. Что может быть???
Re: Колодки??
Добавлено: 17 сен 2015, 10:58
BabyHummer A-328
Может быть тормозной щит гуляет, и при определенных условиях начинает цеплять за диск.
Re: Колодки??
Добавлено: 17 сен 2015, 15:38
АлександрК
Проверяйте стык двух передних листов защиты - они как раз дают нерегулярный скрип или скрежет при трогании и торможении. Проверяется снятием переднего листа и тестовым проездом.
