вкладыши и кольца не оригинал
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
Народ, интересно мнение (тех кто ставил и долго ездил) по неоригинальным вкладышам и кольцам, а именно по кольцам - Tp 33920-STD Кольца поршневые, комплект
и вкладышам - Taiho R123A-STD Вкладыши шатунные, комплект
По описаниям в экзисте всё это Япония и идёт на конвейеры практически всех их марок
Благодарил (а): 1027 раз
Re: вкладыши и кольца не оригинал
Ставь :)
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
на 6g72 24 клапана ставил, 2500 км, полет нормальный
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГАНС
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а):Ставь :)
Ну, что сотенку тысяч они пробегут я и не сомневаюсь, вот за 200.000 пробега ктонить на данных запчастях отхаживал?
qwe318
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 1995г.в. 6G74 коротыш
Сообщение qwe318 »
Вопрос. Кольца ремонтные, например Tp 33933-050 - расчитаны на установку в стандартный поршень или в ремонтный (Teikin 43247 0.50)? :*HELP*:
qwe318 писал(а):Вопрос. Кольца ремонтные, например Tp 33933-050 - расчитаны на установку в стандартный поршень или в ремонтный (Teikin 43247 0.50)? :*HELP*:
:=-O:
А Вы как думаете?
Если они больше на 0.50 то какой должен быть поршень?????
Это вопрос как в ЕГ.
qwe318
Двигатель:: 6g74
Сообщение qwe318 »
:=-O:
А Вы как думаете?
Да тут во многих темах проскакивает, что поршней ремонтных на 6Г64 нет, а кольца есть и надо покупать стандартные. Вот и возникли сомнения.
qwe318 писал(а):
:=-O:
А Вы как думаете?
Не бывает в оригинале. Точнее сейчас перестали поставлять и убрали номера для заказа.
Сторонних на любой вкус и кошелёк.
qwe318
Двигатель:: 6g74
Сообщение qwe318 »
ОК, спасибо.
