4D56 некорректно включаются свечи
Добавлено: 19 сен 2015, 09:52
mps05
Здравствуйте, помогите советом. Mitsubishi Pajero Sport 2.5, 99л.с., 2005 г.в., мех. ТНВД, система свечей накала Self-Reulating Glow (одно силовое реле,свечи 11в), блок управления свечами MD354511.
Машина у меня 5 лет, раньше этого не было. С утра заводится все нормально, свечи разогрев 8 сек., пуск, разогрев 180 сек.,отключение. Но стоит завести теплую машину начинает щелкать реле свечей, подается беспорядочно ток на свечи, подключил параллельно контрольку - то мигает, то горит несколько минут. С нагревом до рабочей температуры щелчки пропадают.
Отключил провод управления силовым реле, но слышу как щелкает блок управления справа внизу в ногах пассажира. ЕГР заглушен, иммобилайзер снят. Проводку просмотрел, датчик температуры ОЖ никак не влияет.Свечи рабочие,сопротивление 0,16 на каждой, на теплом моторе .
Какие будут советы, стоит ли снимать блок управления и искать в нем причину?
