Настройка газового оборудования 4 поколения
Добавлено: 20 сен 2015, 09:14
Сэрж
ДВС 6G72, газовое 4го поколения OMVL.
Проблема была изначально в едком выхлопе. Так же не устраивало что при оборотах 4500об переключался на бенз, а обратно не переключается.
Был заказан шнурок для казового, он пришел.
Вчера произвел авто настройку. Показания топливной карты изменились почти в 2 раза.
Изменил переключение на бензин не 4500 ,а 4000об. Так же было установлено не полное переключение на бензин а дополнительный впрыск топлива на высоких оборотах.
Тест драйв показал более мягкая и ровная работа двс на холостых оборотах. Уменьшился рев двс на разгоне.
По разгону пока не понял, вроде особо не изменился, может небольшая потеря в мощности есть. После 4500об подхвата нет как раньше, но я думаю надо будет поиграть с впрыском топлива (увеличить его). Пока идут тесты.
Внимание вопрос господа
Что лучше сделать дополнительный впрыс бензина на высоких оборотах или полное переключение на бензин
Re: Настройка газового оборудования 4 поколения
Добавлено: 21 сен 2015, 15:15
Jez
Вопрос "религии".
Лучше сделать нормальную работу на газу на всех оборотах.
Лично я добавляю зимой, в самый холод(-20 и ниже), бензин (3-5мс) после 4000об. Но это не более 1месяц в году. Т.к. у нас пропана видимо мало в смеси и она плохо выдавливается из баллона в морозы.(а темп-ра кипения бутана -5, если память не врёт) Пришёл к этому когда давление в морозы стало низким и дунул в ополовиненный баллон из компрессора 3 очка и всё стало хорошо, давление газа в рампе поднялось. Ну не дуть же постоянно.
Сэрж писал(а):Изменил переключение на бензин не 4500 ,а 4000об.
Если Вы переключаетесь на бензин при 4000 - то как Вы планируете играться "впрыском топлива"???
После смены настройки карты - надо бы немного покататься на ней, чтобы ДВС перестроил свою карту бензовпрыска. А вот потом уже и ожидать "подхваты" или "провалы".
Добавлено: 21 сен 2015, 19:27
Сэрж
ок, тестирую дальше
Добавлено: 22 сен 2015, 05:04
Unklown
Jez писал(а):надо бы немного покататься на ней, чтобы ДВС перестроил свою карту бензовпрыска.
чёпопало постите.
другдруга в заблуждение вводите
Добавлено: 22 сен 2015, 06:10
Сэрж
Unklown писал(а):Jez писал(а):надо бы немного покататься на ней, чтобы ДВС перестроил свою карту бензовпрыска.
чёпопало постите.
Поподробнее пожалуйста, более конструктивно, а попусту словоблудить не надо.
Добавлено: 22 сен 2015, 07:08
Unklown
Сэрж писал(а): попусту словоблудить не надо.
твой 1й пост тожэ хрень. т.е. ниачом.
чотам изменилось в 2раза?
нужно в таких случаях скрин(ы) выкладывать + фоты подкапотки + подробную конфигурацию ГБО.
иначе - какой вопрос, такой ответ.
Jez писал(а):чтобы ДВС перестроил свою карту бензовпрыска
бензокарту накатывают 1н единственный раз после 1ой калибровки ГБО.
затем её блокируют от изменений и более к ней НИКОГДА не обращаются.
Это фундамент и точка осчёта для газовпрыска.
Добавлено: 24 сен 2015, 13:57
Сэрж
(...затем её блокируют от изменений) поподробней пожалуйста, каким образом это делается?
Добавлено: 25 сен 2015, 05:07
Unklown
нажми кнопку помощь в проге.
почитай мануал и следуй ему.
Добавлено: 26 сен 2015, 21:20
Jez
Unklown, радикально пишите.
А вот в моём OMVL НЕТ бензокарты которую можно блокировать, от слова вообще.
И ничего блокировать нельзя, всё можно менять всегда, ручками. И на 99% уверен, что и у ТС такого нет.
Так про какую блокировку Уважаемый пишет точно, а? Может надо почитать 1-й пост(он и правда никакой и ни о чём) внимательно?
Чтобы писать точно и без "хрени" - надо хорошо разбираться в вопросе, а ТС плавает, т.к. нет опыта. Можно послать как Вы, а можно вопросами и советами подтолкнуть к нужному пути. Каждый своё выбирает.
Отстранюсь, посмотрю как Вы поможете ТС-у.
Добавлено: 27 сен 2015, 05:24
Unklown
http://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
если ты не видишь бензокарту, то это не значит , что её нет.
просто производитель по каким-то причинам решил, что это не важный параметр, ине нуждается в отображении.
у тебя б.карта формируется и блокируется во время автокалибровки.
до следующей калибровки.
иначе , представь. что у тебя забились б.форсы. смесь оч. бедная, авто не едет.
что , и газ должен адаптироваться под бенз??
этого ведь не произойдёт! на газу авто будет ехать как прежде.
а тсу я ужэ помог.
чтение мануала лучче тысячи постов.
Добавлено: 27 сен 2015, 07:38
Сэрж
Я пока в этой программе не очень разобрался, но так понимаю топливная карта с зеленым шариком это газ, а когда шарик меняет цвет на красный это бензин, правильно или нет?
Добавлено: 27 сен 2015, 07:40
Сэрж
А по ощущениям после авторегулировки машина стала пулять намного лучше. По расходу пока не понял. Надо подключится и посмотреть что она там наодоптировала.
Добавлено: 27 сен 2015, 13:21
Unklown
Сэрж писал(а):после авторегулировки машина стала пулять намного лучше
омвл оч тяжко настраиваеца
сохрни параметры , если нравица как гоняет..
если накосячишь, сможэшь восстановить
бензокарту кстате видно , не в графическом виде, а в цыфровом, в верхней панели
править её низзя, а газовпрыск об неё править можно.
Добавлено: 27 сен 2015, 23:46
Jez
Ну хоть фото с телефона OMVL-проги покажи с бензокартой, пожалуйста. Может я новую версию проги пропустил?
Вот ощущение у меня, что о разном газовом ПО говорим.
Да и автокалибровку я не делаю. Зачем подстраивать газ под 15-летнюю бензиновую систему? А потом ручками таблицу править и коррекции к нулю приводить. Двойная работа.
Это как и про что? Вообще не понял. Естественно б.форсы за 15 лет подзабились у меня. Только причём они даже если есть адаптация газа? Работают г.форсы, коррекции считываются, адаптируется г.впрыск. Б.форсы пусть вообще отсутствуют.
Давай другими словами, если что-то другое сказать хотел.
Добавлено: 28 сен 2015, 04:38
Unklown
мдэ
вот как с тобой разговаривать, если ты чопопало постишь, и считаешь, что там есть смысл?
Добавлено: 28 сен 2015, 08:12
Сэрж
Unklown писал(а):Сэрж писал(а):после авторегулировки машина стала пулять намного лучше
Ок надо посмотреть.
Добавлено: 28 сен 2015, 14:17
Jez
Unklown писал(а):
мдэ
Испортили Вы мнение о себе. Раньше писали умные вещи, а сейчас троллинг сплошной. Про "чопопало постишь" уже повторяетесь на 1 странице. Не стоит.
Последний раз пытаюсь до Вас донести мысль про "...ДВС перестроил свою карту бензовпрыска".
И так, в газовом ПО я всю карту делаю +15%(или минус, не важно).
Бензомозг ДВС, что будет делать первое время? На моей машине, он будет уменьшать время впрыска бензина на ~15%, т.е. коррекции полезут в минус(если я +15% сделал). И так на всех оборотах и на всей нагрузке. А т.к. это не происходит мгновенно и долгосрочные коррекции меняются при определённых условиях, то ему надо время, чтобы он перестроил свою карту в бенз.мозге.
Если всю карту +15% сделать и сразу проверять как машина едет - разницу только спец может увидеть БЕЗ приборов. Больше разжёвывать нечего.
Unklown писал(а):"бензокарту кстате видно , не в графическом виде, а в цыфровом, в верхней панели"
Фото блокированной бензокарты в цифровом виде из ПО OMVL жду.(правда не дождусь чую, а вдруг Вы не трепло).
Я даже Вам помогу, вот скрин моей карты, единственной что есть в газ.ПО. Укажите стрелкой где ваше бензокарта в цифровом виде?
Добавлено: 28 сен 2015, 15:41
Unklown
ты правда такой недалёкий??
бензомозгу нацрать што ты делаешь в газомозгу. ты хоть сожги его , хоть кислотой залей.
какая разница как ты топливо добавляешь? прогламно идб шприцем прыскаешь.
это не адаптация , это реакция на твои деяния. б.карта не меняеися в г.мозге , а темболее в бензомозге.
текущая бензокарта Т.впр.бенз.
в твоём скрине.
кста, вы оба так и не сообщили какая система у вас. т.е. опятьжэ пост-хрень
реальный б.впрыск кажэт при работе на бензе.
читай мануал, большэ не буду отвечать на тупые вопросы.
Добавлено: 28 сен 2015, 16:16
Jez
Жаль....., "звездную болезнь" поймал, а раньше писал толково.
ТС в первом посте написал какая система у него. Я несколько раз так же указал.
в твоём скрине.
Эта как вы называете "текущая бензокарта Т.впр.бенз." - границы ВОЗМОЖНОГО впрыска бензина на конкретном ДВС и я сам ручками прописал ДО каких либо настроек.(мне не нужно время б.впрыска 1мс или 30мс, их не бывает в моей машине, так на сделана япошками)
Ставлю нужные мне границы и нужный шаг бпрыска, так же и обороты. Если я не кручу больше 4500, так я и указал край настроек 4500, а не 8000 как было с нуля.
Это написано в инструкции кстати, в самом начале настройки, стоит её самому прочитать сначала, а не других посылать.
ТС, по вопросу - делай, чтобы у тебя всегда на газу нормально работало и доп.впрыски не нудны будут и переход на бензин не нужен.
Добавлено: 28 сен 2015, 16:26
Сэрж
Unklown писал(а): т.е. опятьжэ пост-хрень
Я спрашиваю совета, и особо пока в диагностике газа не понимаю. Я недавно купил шнурок и 2й день им пользуюсь. Мне интересно мнение людей кто в этом разбирается, а от тебя больше негатива чем конструктива.
Если ты черезчур умный чтоб отвечать на тупые вопросы не надо тогда на этот пост заходить
