срочно! вопрос по гбц
Добавлено: 24 сен 2015, 13:35
тейковчанин
всем спасибо!!!
Re: сролчно!!!вопрос по ГБЦ на 4D56
Добавлено: 24 сен 2015, 13:53
vadim82
нет
потому что увеличишь камеру сгорания
Re: срочно! вопрос по гбц
Добавлено: 26 сен 2015, 19:52
igor2015
Добрый день, ремонтирую гбц с выступающими клапанами. Притирал сегодня клапана и на впускном клапане седла головки большая раковина (наверно прогар) притиркой не реально снять. Вопрос какие шарошки можно применить для снятия фаски седла клапана, чтобы подходила шарошка по углам. Наверняка спецы уже это прошли, на форуме искал, но про шарошки не слова. Буду очень признателен за подсказку. Для индефикации двигатель 4 д56 1994 г.в клапана торчат на несколько мм.
Добавлено: 26 сен 2015, 20:14
vadim82
лови
Добавлено: 27 сен 2015, 17:56
igor2015
Спасибо, за инструкцию, сегодня притер рученьками 3 впускных уставших седла, глаза боятся, а руки делают, на завтра еще одно, выпускные как новые.
Добавлено: 27 сен 2015, 20:18
vadim82
Ты керосом проверь герметичность
На вид бывает гуд, а по факту травит
Добавлено: 02 окт 2015, 05:21
chell.dudinka
люди добрые подскажите, на фото голова 4D56, смущает состояние 2 цилиндра, нормально это или нет?
Добавлено: 02 окт 2015, 23:13
extrim791
По фото не понятно
Возможно в цилиндре побывал посторонний предмет или обломок свечи накала, а может быть и антифризом поело люминь, например из-за трещины в форкамере. В любом случае голову в опрессовку с предварительным подогревом, и плоскость не мешало бы шлифануть.
Добавлено: 02 окт 2015, 23:19
vadim82
Обычные следы от постороннего предмета
Свеча, шайба и тд и тп
Есть возможность прессануть сделай, нет-ставь так
Добавлено: 05 окт 2015, 05:49
chell.dudinka
всем спасиб
Добавлено: 18 апр 2016, 12:04
VadimOrlovSpb
Добрый день!
Отдали в опрессовку ГБЦ, оказалась без трещин, но дополнительно без согласия сделали шлифовку, сняли 0.15. Подскажите, можно ли при такой шлифовке обратно установить головку, поставив прокладку толще? В родной 4 отверстия и цифра 150
Добавлено: 18 апр 2016, 13:30
extrim791
orelspb писал(а):Добрый день!
Можно.
И прокладку ставьте той же толщины как и была. От величины шлифовки головы толщина прокладки не зависит, это не бензинка.
