Чип тюнинг дизельных двигателей EcoBox для Паджеро 4
Б.У!!!
http://eboxtuning.com/category/mitsubishi/
http://atwenergy.com/index.php?productID=161
Блок позволяет увеличить мощность автомобиля на 20-25%.
Да действительно, почти на четверть!
То есть из 2х литрового двигателя делает 2,5 литра.
При этом, блок экономит порядка 10-15% топлива.
Это достигается за счет настройки устройства под Ваш стиль вождения.
Возможна плавная настройка от максимальной мощности к максимальной экономии топлива.
При использовании усредненной программы, блок дает 10% экономии дизтоплива и 15% увеличения мощности.
Блок убирает эффект турбоямы на дизельном автомобиле.
Устройство подключается к штатным разъемам автомобиля.
Ничего в автомобиле менять не надо.
Установка и демонтаж занимают не больше 5 минут.
Устройство разработано немецкими специалистами.
Продам Чип тюнинг дизельных двигателей Паджеро 4
- webasto
- Двигатель:: дизель 3,2. бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: сейчас Паджеро 4 в прошлом Паджеро 2
WEBASTO/EBERSPAHER
Автокондиционеры ремонт,заправка.
Автохолодильники до -18
webasto
