Размер между отверстий суппортов?
Добавлено: 24 сен 2015, 17:39
Сэрж
Подскажите пожалуйста размер между отверстиями, крепления кронштейна переднего суппорта к поворотному кулаку на паджеро спорт 1.
Есть возможность взять новые суппорты 4х поршневые от Лендровера там размер от края до края (по внешним сторонам отверстий) 11 см.
Re: Размер между отверстий суппортов?
Добавлено: 24 сен 2015, 19:21
Captain Sergio
Привет! Сходил померял. Где то так 180-185 мм межцентровое. Никак не 11 см. Ведровер нервно курит в углу ::-D:
Добавлено: 27 сен 2015, 10:19
Сэрж
Спасибо большое
Добавлено: 27 сен 2015, 10:21
Сэрж
Блин на жопу вроде подойдут (после небольших доработок) но наверное будет перебор 4 поршневые сзади?
Добавлено: 27 сен 2015, 13:08
asferrum
тормоза придумали трУсы! ::-D: ::-D: ::-D:
зачем такие переделки-то?
от П2 самые рульные суппорта! и ничего не надо переделывать!
как говорится: купил,поставил и забыл! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
Добавлено: 28 сен 2015, 08:14
Сэрж
asferrum писал(а):тормоза придумали трУсы! ::-D: ::-D: ::-D:
На складе лежат новые суппорты на лендровер, можно взять по халяве, вот и примеряю :*PARDON*:
Добавлено: 28 сен 2015, 08:22
Сэрж
Может кому надо суппорты на дефендедер 89 года (STC1963) ? НОВЫЕ
