Про диски...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Про диски...
Сообщение drcham »
Предлагают тут диски, говорят от паджеры. Как это проверить ? Какие хар-ки должны быть ? А то ехать смотреть наобум смысла нет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Фото дисков на форум!
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
drcham
Сообщение drcham »
я не про фото спрашиваю, а как отличить от паджеры или нет!
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Радиус ?
PCD ?
Вылет?
Ширина?
Диаметр центрального отверстия ?
Знание этих величин значительно упрощает ответ на твой вопрос.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
drcham писал(а):я не про фото спрашиваю, а как отличить от паджеры или нет!
Тебе и говорят, что нужно посмотреть на них.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Смирнов писал(а):Радиус ?
PCD ?
Вылет?
Ширина?
Я так понимаю, человек и просит назвать ему эти цифры, а он уже тогда сможет их найти или не найти на дисках...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Смирнов
Сообщение Смирнов »
drcham
Сообщение drcham »
во, спасибо!
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Ну вообоще главное тут шесть дырок :D под наши шпильки..
ЦО - можно поиграть в большую сторону
Вылет - ежели не перебарщивать - дело вкуса...
Просто подходят от других марок (ниссан, тоёта...) и в некоторых случаях не грех и их прикупить, тем более тебе вроде для покатушек. Но тут есть еще и такой параметр как внутренний диаметр - у моего приятеля тоетовски диски сзади задевали толи за тормозные диски толи за супорта пришлось растачивать :(
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
drcham
Сообщение drcham »
ага, для покатушек. До ПТФ надо одеться в симекс :)
С дисками понятно - перепишу параметры и поеду посмотрю или спрошу.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Врут они там, такой диск встанет на П3, но не на П2. У П2 центральное отверстие 107.8 мм, а у них написано 93мм. :roll:
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
drcham
Сообщение drcham »
на какой размер номано встанут Simex ET 32x10.5 ? Диски ес-но R15
Monterorider
drcham писал(а):на какой размер номано встанут Simex ET 32x10.5 ? Диски ес-но R15
На родные встанут прекрасно, больше и не надо. 7" шириной.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
drcham
Сообщение drcham »
спасибо. теперь все ясно.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Да ещё вылет у них какой-то интересный. :shock:
