помогите мне пожалуйста! паджеро3 коротыш 2006 3.2дизель V68
Добавлено: 29 сен 2015, 20:23
raffon
всем привет! было ли у кого такое? ехал я с Калуги в Архангельск. по дороге заправлялся только АЗС Лукойл.
ехал примерно 90-130 км. чуток не хватило заехал в роснефть, залил под завязку и поехал. после 30-50 км. загорелся чек и стал моргать (пьяная машинка)? курсор устойчивости говорят. и перестал работать круиз-контроль. даю газ выше 2000 оборотов не поднимается. кое как доехал. стали делать диагностику показал ошибку датчик дроссельной заслонки. сняли все почистили он работает. но чек горит. приехал обратно кое как, даёшь газ до полика сзади дымовая завеса)))). В калуге загнали опять на диагностику показал еще датчик ЕГР,
дросель уже работает(дело не дроселе а в проводах или в мозгах). посидел на форумах все пишут что глушили датчик ЕГР. я заглушил бегимотик поехал но, при 3000 оборотах, обороты плавают и коптит сизый-черный дым. чек горит, пьяная машина мигает, круиз-контроль не работает. ЧТО делать помогите !
в понедельник поеду к еще одному диагназисту. вот сегодня сказали вердикт.
ошибки 25,43.[/color] это два клапана но я не знаю их артикульный номер может кто поможет.
машина паджеро 3 (коротыш) 3.2 дизель.2006 (европа) комп.V68. говорят версии докар.
вот фото там отмечено 2 клапана. нарисовал плохо
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Re: помогите мне пожалуйста! паджеро3 коротыш 2006 3.2дизель
Добавлено: 29 сен 2015, 21:32
slyter
Слома шток скорее всего в датчике номер 2. Поиском пройдись про 25 ошибку. Инфы много. Даже видео от Витали74 есть на ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=KVN-LX0KMMA
www.youtube.com/watch?v=X1Yk1KDaTi8&spfreload=10
43я ошибка как следствие 25й
Добавлено: 29 сен 2015, 21:49
raffon
спасибо. там по 2 датчику указан артикул номер. а по 1 не надо??? или получается 25 ошибка связана с 43???
Добавлено: 29 сен 2015, 21:50
raffon
то есть получается его трогать не надо 1 клапан
Добавлено: 29 сен 2015, 23:10
Непопаджеро
95% , что сломан шток датчика 2.
На диагностике видится как отличие фактического опережения момента впрыска от заданного.
При этом машинка уходитв аварийный режим и отключает круиз, дымит. Обломок стучит при добавлении газа - стук похож на форсунку. Новый датчикв экзисте - около 50 долл. Еслиездить так - может раструщить поршень ОВ- будет дорого.
У меня еще выскакивали ошибки по АБС
Добавлено: 30 сен 2015, 10:30
raffon
всем привет! обнаружил причину поломан шток. заказал буду менять. всем спасибо за помощь.
Добавлено: 30 сен 2015, 16:47
raffon
всем привет все заказал вышло 3000 в EMEX. артикул 9443612895. завтра привезут поставлю. а датчик № 1 надо просто почистить, там было много мусора. ТНВД не снимал делал все на месте.
Добавлено: 30 сен 2015, 20:22
технотол
Какого мусора много? Если так, то читайте ветку про тнвд и грязь в топливе (а именно качество фильтрования штатного фильтра). А то у вас вырисовывается перспективка по ремонту ротора тнвд.
Добавлено: 01 окт 2015, 10:26
raffon
я понял будем чистить спс
Добавлено: 01 окт 2015, 15:03
технотол
На не только чистить, а задуматься о более качественной фильтрации топлива.
Добавлено: 01 окт 2015, 19:47
raffon
всем спасибо все сделал бегимотик поехал)))))))))))))))))))
Добавлено: 01 окт 2015, 20:06
технотол
А где в Калуге делал? Или сам?
Добавлено: 01 окт 2015, 20:13
raffon
в калуге. в авто салоне митсубиши а что?
Добавлено: 01 окт 2015, 20:18
технотол
Так для информации. А что за автосалон? Территориально.
Добавлено: 01 окт 2015, 20:44
raffon
авто салон митсубиши касам-авто. на ул зерновой в калуге. обслуживаюсь там.
Добавлено: 01 окт 2015, 22:49
технотол
Понял.
Добавлено: 03 окт 2015, 13:06
raffon
всем привет!!! друзья помогите не поднимаются обороты свыше 3 000 либо поднимаются но рывками. блин уже все поменял. и дымит зараза. датчик егр заглушен может из за него ???? кто сможет помочь.
Добавлено: 03 окт 2015, 14:04
raffon
может все таки клапан по № 1 кто скажет артикульный его номер????
Добавлено: 03 окт 2015, 14:43
технотол
Нужно сканером рабочие параметры посмотреть.
Дымит черным или сизым (белым) ?
Добавлено: 03 окт 2015, 15:15
raffon
сизый дым идет. вот все пишут что это датчик под №1 а артикул не подскажешь ???
