ночь на боку/уши
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 449 раз
ночь на боку/уши
Сообщение lesnik5000 »
Подскажите, не словлю ли гидоудар масляный почле ночи на боку/ушах. И ваще как правильно завестись? 2,5 л, 178 л/с, акпп. Лежу на левом боку/ крыше.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 981 раз
Re: ночь на боку/уши
Сообщение ГАНС »
Ну для начала ставь: на колёса (совет капитана очевидность ДМ), затем проверка уровня масла, антифриза (долив, либо замена), затем выкручиваешь свечи накала и крутишь стартером, если что и попал в цилиндры, то выплюнет, закручиваешь свечи на место и заводишь.
safari64
Двигатель:: QG15
Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Сообщение safari64 »
Как поставишь на колеса покрути за коленвал, сделай несколько оборотов если чтото будет мешать почуствуешь.
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Благодарил (а): 1020 раз
Выкручивай свечи.
Крутить без свечей сначала только ключом. Потом можно будет и стартером.
Но я бы сделал так.
В сервис.
Снять коллектор.
Выкрутить свечи, провернуть.
Удалить масло с коллектора и интеркуллера. залить в цилиндры бензина для удаления масла.
Как следует продуть цилиндры, сменить масло, заводить.
Попутно регульнул бы клапана, сняв клапанную крышку.
Обязательно проверить наличие масла не только в цилиндрах но и в коллекторе/интеркуллере.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Спасибо всем!
ГАНС
Сообщение ГАНС »
потом отчитайся о проделанной работе и что и как было и результат, полезно будет народу ознакомиться
Вернуться в «SOS - Просьба о помощи - Сегодня и Сейчас»
