Вот и сбылась мечта ...
Добавлено: 04 окт 2015, 21:51
Ruslan Vredniy
Всем привет.
Меня зовут Руслан, на форуме (в сумме всех регистраций) около двух лет (по непонятным причинам исчезает инфа о пользователе, т.е. мне). буквально недавно, а именно 25.09.2015 года, стал счастливым владельцем Монтеро 2, 1993 года рождения, 5 дверей, 3,5 литра, АКПП, пневмоблок. Машинку купил в Питере, не смотря на микроклимат))) машин в целом без сквозных, рыжики есть, но не критично. Как обычно бывает, при покупке не все бывает просмотрено, проверено, обнюхано, так и у меня, протупил и не проверил работу раздатки, при выезде из Питера (домой), решил проверить 4Н (дождь), стукануло спереди, повалил дым, кароче настрой упал. Эвакуатор - сервис - диагноз. Слава богу обошлось малой кровью, прежний хозяин на машине только катался, в передке и раздатке было сухо, ни капли масла, вскрытие показало, что все узлы рабочие и переживать не о чем, залили масло туда где должно было быть, взяли денег и смело отправили домой. На данный момент машина бегает более чем хорошо, из ближайших расходов: замена масла - дрыгатель/коробка, замена петель 5ой двери (закрывается только с пинка с разбега), установка пыльников т/дисков (скорее всего колхоз от уаза).
Буду рад всесторонней помощи в решении предстоящих ремонтных работ и т.п.
Re: Вот и сбылась мечта ...
Добавлено: 08 окт 2015, 16:30
:) С виду неплохой гроб ::-D: велкам :*DRINK*:
Добавлено: 08 окт 2015, 16:33
IZVNE
Велкам в секту :)
Добавлено: 08 окт 2015, 20:21
saper31
Добро пожаловать!!!
Добавлено: 11 окт 2015, 18:14
Ruslan Vredniy
IZVNE писал(а):Велкам в секту :)
да я так то с 2013 года, но что то данные пропали, восстановить профиль не вышло, пришлось заново регаться, но все равно спс за радушный прием
Добавлено: 11 окт 2015, 23:36
pajero696
Ruslan Vredniy писал(а):... прежний хозяин на машине только катался...
Привет!Я бы (с таким предыдущим хозяином) в первую голову озаботился ГРМ и всем остальным,с заменой всех масел и жиж по кругу.Ну и от "носа" до "хвоста" придирчиво всё просмотреть,пошшупать,потрясти и желательно с дотошным другом(как я для друзей-не за..у,а замучаю,но любя ::-D: ).Аппарат симпатишный-удачи!!! :*DRINK*:
P.S.:А почему "Вредный"?Может тебе и помогать не стоит? :*JOKINGLY*: ..."-Как корабль назовёшь,так он и поплывёт-"...(с)
Добавлено: 12 окт 2015, 08:41
Ruslan Vredniy
ремешки вроде норм, грм я так понимаю под кожухом спрятан? его нада будет посмотреть, жижи менять тока в дрыгателе и акпп, в мостах, раздатке новье, антифриз тоже свежий, тормозуха свежая
Добавлено: 12 окт 2015, 09:11
pajero696
Ruslan Vredniy писал(а):ремешки вроде норм, грм я так понимаю под кожухом спрятан? его нада будет посмотреть...
Да под лобовиной движка.Пошукай тему:Замена ГРМ.Там всё изложено:что менять,как,когда.Инфы много-готовься фильтровать. Ещё про стук в твоей теме.Может и натяжитель ГРМ стучать.Поищи на Ютубе,там всякие стуки на видео есть...Сконтактировался бы с Паджероводами местными..."-Одна голова - хорошо,а две-мутант-"...(с) ::-D: Удачи!Готовься к трате времени и денех...
Добавлено: 12 окт 2015, 09:55
Jeepo
Нашего полку прибыло! :crigon_04:
Давай фоткок побольше и салона в т.ч.!
Добавлено: 12 окт 2015, 10:25
Ruslan Vredniy
Jeepo писал(а):Нашего полку прибыло! :crigon_04:
фоток накидаю, пока все фото на старых номерах, на своих ни одной, да и машин после рыбалки не мылся, смотреть не на что))))
Добавлено: 12 окт 2015, 10:26
Ruslan Vredniy
темы все шукал, есть записи старого владельца, что он и когда делал (чеки и т.п.) а к трате всего готов
Добавлено: 24 окт 2015, 16:28
Ruslan Vredniy
немного обновился, пришли колесики с симпатичными дисками, Выражаю особую благодарность "ASED"-у запосылочку.
По резине сказать пока ничего не могу, но пока меняли наступила зима, как раз во время посылка прибыла.
Добавлено: 20 янв 2016, 17:57
Ruslan Vredniy
мечта мечтой, а ремонт бывает и нежданчиком, первое что полетело, тормоза, выпала задняя внутренняя колодка, поршню и диску писец, на данный момент все запчасти на руках, осталось тока поменять, вчера диагност приговорил свечи, машина троит, не тянет.
ешо вопрос, могет ли прижиться на 74 движке мозги от 72? по внешнему виду, навесному и т.п. у меня 74, а прога выдает 72
Добавлено: 21 янв 2016, 07:23
если тока 24кл, и то не факт, проводки разные,
Добавлено: 21 янв 2016, 13:35
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):если тока 24кл, и то не факт, проводки разные,
повторю фото дрыгателя
Добавлено: 22 янв 2016, 14:54
3.5 DOHC :) 208 осликов ::-D:
Добавлено: 22 янв 2016, 17:11
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):3.5 DOHC :) 208 осликов ::-D:
так и я об чем говорю, а прога у диагностов говорит 3,0
вот и вопрос, а мозги то канают от 72 на 74?
Добавлено: 22 янв 2016, 17:53
Тимурыч
У меня такой же двигатель,только- 193 л/с!!!
Добавлено: 22 янв 2016, 18:12
Ruslan Vredniy
диагностика определяет 3,5 дрыг?
Добавлено: 22 янв 2016, 21:47
Тимурыч
Не могу сказать,но вроде да- 3,5 пишет!!!
