Втягивающее реле
Добавлено: 20 авг 2004, 10:23
RedStorm
Привет Алл
У меня похоже втягивающее помирает
уже второй раз ключ на старт и тишина
постучишь по нему - все работает
внимание вопрос - замена однозначно или мона разобрать почистить и собрать и еще по ездит ?
Что скажите ?
Добавлено: 20 авг 2004, 11:10
Lelik
Все зависит от причины умирания.
Если проблемы с обмотками-то новое, а в принципе был случай, когда на Ферозе мы снимали втягивающее, прочищали там все контакты, собрали (сложней всего имено все собрать в кучу со стартером) и оно вот уже год как работает без проблем. а в принципе все зависит от цены прибора, если она не высокая, то может быстрее и проще поменять?
Добавлено: 20 авг 2004, 11:19
RedStorm
Цена его мне не известна, и не думаю что с обмотками что то
простукивание на обмотки мало влияет
Добавлено: 20 авг 2004, 11:48
Romik
оно не ремонтопригодно нужно новое ставить
но почистить не мешало бы
лучше заранее сделать а то сам понимаешь зимой
тык и все на тросу поедишь
у меня вот оно тоже что то заборохлило щелкает а не крутит мотор
но это скорее всего щетки которые уже давно заменить нужно
А втягивающе не разбирается
Добавлено: 20 авг 2004, 12:55
Николай
родное реле в exist стоит 61$ номер MD 618580. Может от HYUNDAI поискать попробовать...
новый стартер от HUYNDAI стоит от 145$
Добавлено: 20 авг 2004, 13:04
Romik
Николай писал(а):родное реле в exist стоит 61$ номер MD 618580. Может от HYUNDAI поискать попробовать...
Не родной можно купить за 30$
БУ за 15$
Только у Сереги совсем другой движок чем у нас
так что ему придется искать под свой стартер.
Я думаю они разные.
Добавлено: 20 авг 2004, 15:20
Garison
Попробуй обратиться в «Мега-Дизель».
http://www.megadiesel.ru/2/index.html
Правда, многие их хают, но я всё, что у них брал, всё достаточно надёжно работает.
Добавлено: 20 авг 2004, 20:10
RedStorm
Ромик я тебе открою тайну
все стартеры на паджерах 3 и 3.5 литра одинаковые
так что твой мне бы подошел
спасибо за советы
пошел искать
Добавлено: 23 авг 2004, 16:00
Romik
RedStorm писал(а):Ромик я тебе открою тайну
спасибо за советы
пошел искать
у меня только мотор есть и у ниго штука которая втягивается не работает - а втягивающие сгорело очень давно синим пламенем.
