Ребята прошу помощи выходят из строя датчики коленвала
- dimongaz
- Двигатель:: 6G74 GDI
Всем привет! Такая ситуация. имеем паджеро 3 6G74 GDI. Снимались головы для чистки и притирки клапанов. Все собрали завели, поработав минут 10 двигатель встал как вкопанный и больше не заводился. Приговорили датчик положения коленвала. Купил новый поставили завели и опять такая же ситуация как только двигатель набрал рабочую температуру на холостых то подыхает и второй датчик. Что это за беда такая кто подскажет?
- <Вавил>
Re: Ребята прошу помощи выходят из строя датчики коленвала
Поставил не правильно. Скорее всего звездочка цепляет за него и убивает. Звуков посторонних нет?
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dimongaz
Звуков никаких посторонних нет. чек даже не выскакиват. датчик на вид абсолютно целый... Самое интересное первый датчик не снимался то есть как он стоял до ремонта так же и после ремонта стоит.
- dimongaz
а как его можно неправильно установить то? подскажите плиз может реально первый сгорел а второй неправильно поставил. И главное что именно при выходе на номинальную температуру двигателя когда обороты хх падают до 700-600 он вылетает...
- витал71
точно датчик виноват? как диагностировали? там вообщем то и ломаться то нечемуdimongaz писал(а):Звуков никаких посторонних нет. чек даже не выскакиват. датчик на вид абсолютно целый... Самое интересное первый датчик не снимался то есть как он стоял до ремонта так же и после ремонта стоит.
- dimongaz
Да точно датчик. когда поменяли первый датчик движок опять завелся поработал минут 10 и встал... как и в первый раз один в один. Подкинулись к датчику осцилографом вместо трех импульсов выдает один (ну так сказали в сервисе). То есть оба датчик сдохли после определенного промежутка времени после того как двигун завелся. Пока двигатель работал 10 минут никаких проблем не было все ровно. потом как вкопанный встал как будто ключ зажигания повернули. .. И все больше не заводится.
- dimongaz
А это не чихает даже. работает ровненько тихо, как только обороты снижаются до 600-700 (когда движок прогревается) встает мертво и все. Ничего не дергается. как будто зажигание просто выключили.
- dimongaz
и больше не заводится сколько не крути. поставили новый датчик точно такая же картинаdimongaz писал(а):А это не чихает даже. работает ровненько тихо, как только обороты снижаются до 600-700 (когда движок прогревается) встает мертво и все. Ничего не дергается. как будто зажигание просто выключили.
- Владимир Михайлович
Вместо трех импульсов выдает один? А какой именно? Датчик или выдает все, или ни одного.
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
больше похоже на гнутую пластину... - ведет при нагревании...
- dimongaz
И вы совершенно правы все дело оказалось в пластине. буду заказывать
А что с пластиной?
- Смайлик
Неудачно сняли ШКИВ К/В, прикипел и его тянули вместе с шестернёй ремня.
Если так или подобное - есть опасение, что косяк может быть и еще где то при сборке узла. Плохо работают слесаря.
Что то мне говорит что "слесаря" нужно в ковычки брать, ибо тут походу сам с усамвладимир михайлович писал(а): Плохо работают слесаря.
- dimongaz
да в точку. только снимали его пол года назад криворукие мастера когда меняли сальник коленвала. А проблема почему то вылезла только сейчас... Пол года ездил с такой пластиной.
Опять двадцать пять.dimongaz писал(а):да в точку. только снимали его пол года назад криворукие мастера когда меняли сальник коленвала. А проблема почему то вылезла только сейчас... Пол года ездил с такой пластиной.
"Криворукие" поставили и полгода работало.
А вот НЕ криворукие только на десять минут смогли........:
Не находите странным?!dimongaz писал(а):Снимались головы для чистки и притирки клапанов. Все собрали завели, поработав минут 10 двигатель встал как вкопанный и больше не заводился.
