Докатился до гаража, а куда копать не знаю
бензин проверил поступает, стал смотреть искру, а её нет(((
Куда копать не знаю, выручайте...
Мозги понятно, а вот из-за датчиков колена и распред валов разве тоже искры не будет?витал71 писал(а):.
там цепочка. датчики колена или распредвала-мозги-коммутатор
Тут надо знать, что при вращении стартером датчик коленвала начинает отправлять импульсы в блок управления двигателем. Блок, получив нормальные импульсы, включает бензонасос и командует системой зажигания, дабы та производила искру. Бензонасос, если нет изменений в штатной проводке, не будет работать при отсутствии импульсов от датчика колена.
я вот бензонасос ни разу не слышал при запуске двигателя.ВЛ-85 писал(а):Так значит датчик колена целый. Бензонасос слышно...
Открутил шланг, крутанул стартером, эт сразу когда понять не мог почему не запускается.витал71 писал(а):я вот бензонасос ни разу не слышал при запуске двигателя.ВЛ-85 писал(а):Так значит датчик колена целый. Бензонасос слышно...
