В копилку знаний про ABS
Re: В копилку знаний про ABS
При оборваном датчике работать не будет. да и лампочка не должна тухнуть. воткни самодиагност, че выдаст( ошибки)
- Pol@ATOM
и тебе привет. Думаю, стоит обманка. Пред. хозяин замутил перед продажей - обрезал родную проводку к щитку и воткнул плату-имитатор с али.Kot73 писал(а):Всемпривет! вопрос, почему не работает абс, хотя контролька тухнет на панеле? даже при оборванном датчике?
Вчерась на ходу загорелась лампа, ошибки 21 и 51 нафиг я его востановил, раздражает только
- Pol@ATOM
Самодиагностику как делал? Просто проволочку в диагност. разъём воткнул и ключ повернул? Или под капотом что-то отключал?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась на ходу загорелась лампа, ошибки 21 и 51 нафиг я его востановил, раздражает только
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Зачем так сложно... Обычно на лампу АКБ или масленки паралелятPol@ATOM писал(а):и тебе привет. Думаю, стоит обманка. Пред. хозяин замутил перед продажей - обрезал родную проводку к щитку и воткнул плату-имитатор с али.Kot73 писал(а):Всемпривет! вопрос, почему не работает абс, хотя контролька тухнет на панеле? даже при оборванном датчике?
- Анунах Ачебля
- Двигатель:: 4M40
Пожалуй и я вставлю свои пять копеек про этого зверя под названием ABS. Однажды после хороших ползаний по лесу зимой и частичной посадкой на брюхо посчастливилось оторвать проводку двух датчиков ABS, переднего левого и заднего, вследствие чего и загорелась эта злополучная лампа. После некоторого времени эксплуатации авто с неисправной системой решил все же ее восстановить тем более что эта лампочка все время мозолила глаза и жутко раздражала. Попытавшись восстановить провода датчиков оказалось что один из них издох напрочь, оторван провод под корень и ремонту просто не подлежит. Решено было покупать датчики. Приобрел поставил и тут все началось, круть верть... После установки новых датчиков система их опознала и при повороте ключа в ON лампа гасла и при пуске двигателя тоже вела себя прекрасно моргнув один раз тухла, но не тут то было. При начале движения опять загорала и уже горела постоянно пока не сбросишь клеммы с акума. И так несколько десятков раз в течении трех дней. Запарила она меня основательно и я никак не мог понять в чем же дело. При самодиагностике выдавала код ошибки 24, аномальный сигнал или неисправность левого заднего датчика. И при тесте система все время ругалась на новый датчик. Наепавшись с этой приблудойи и покумекав было принято решение поменять задние датчики местами, благо они взаимозаменяемые, авось повезет... Ведь при диагностике системы пока стоишь ошибок она не выбрасывает и я начал склонятся к тому что причина здесь не электрическая, а механическая хотя отчасти и электрическая как оказалось впоследствии. Так вот о чем это я? Ах да, после того как поменял датчики местами и проехал на машине, опять выскочила ошибка, но угадайте какая? Ошибка 23, такая же песня но уже правого заднего и тут я понял что что то здесь не ладно с новым датчиком, так как система полностью отказывалась с ним работать. хотя он и проходил тест на исправность и лампа гасла до приведения авто в движение. Вынув новый датчик и сравнив его со старым я увидел что новый просто короче на пару тройку миллиметров, а точнее его магнитная часть погружаемая в мост к зубчатому ротору. Это я явилось банальной причиной его некорректной работы, что и вызывало аномальный или слабый сигнал в цепи. Пришлось восстанавливать старый оборванный датчик и устанавливать на место. Протестировав и проехав несколько раз в разных режимах система показала себя прекрасно и лампа больше не загоралась. Вот такая история со счастливым концом...
Седня у мну АБС заработал слегка подтянул ступичный подшипник был оч маленький(дэцл) люфтик и видимо датчик его ститал ошибкой
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Охерено умный датчик оказывается. АБСом пусть мерседесы хвастают, на П2 есть датчик люфта ступицы
люф и впрямь был оч маленький и проявлялся ток ударной нагрузкой( резко дергая колесо по вертикали) .
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
При демонтаже датчики частенько в узел завязываются... Так-то запас у него по чувствительности есть, но видимо твой на краю уже. Можно подогнуть осторожно сердечник в сторону гребёнчатого диска.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑05 сен 2019, 18:38 Седня у мну АБС заработал слегка подтянул ступичный подшипник был оч маленький(дэцл) люфтик и видимо датчик его ститал ошибкой
У мну вон тоже на датчики без слёз смотреть нельзя, но пока работают
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 5 дверей, акпп
Доброго времени суток. Можете ктото сталкивался. Паджеро 2 99г Немец. Периодически на ходу загорается лампа абс, заглушил-завел потухла. И периодически абс срабатывает, когда не должен, на спусках на асфальте, причем на низких скоростях, типа пары кмч. Вот как раз сработает лишние заботят. И ещё вопрос... Можно ли приколхозить тумблер отключения АБС??? На бездорожье отключать
P2, 1998г, v46w ,4М40, 33 cooper discoverer stt pro
- Двигатель:: бензин 6G74
ошибки считай для начала. чтоб отключить можно предохр. достать.Beast писал(а): ↑ Доброго времени суток. Можете ктото сталкивался. Паджеро 2 99г Немец. Периодически на ходу загорается лампа абс, заглушил-завел потухла. И периодически абс срабатывает, когда не должен, на спусках на асфальте, причем на низких скоростях, типа пары кмч. Вот как раз сработает лишние заботят. И ещё вопрос... Можно ли приколхозить тумблер отключения АБС??? На бездорожье отключать
- Двигатель:: 4M40
Ошибок нет. Мигает по полторы секунды. судя по мануалу это как раз нет ошибок, правда по идее по мануалу снимать тьсы реле, насколько я понял и оно должно было бы кидать ошибку 51????
Достать пред АБС не так быстро, он как раз прикручен а не вставлен. тогда уж просто разъем скидывать с блока. Выше я писал о люфте в ступице, у мну тож так вел себя АБС. порой загорался на ходу и срабатывал на малой скорости при торможении ( подкатываясь к светофору). ошибку выдавал - некорректная работа переднего правого датчика. подтянул ступицу все вылечилось
- Двигатель:: 4M40
Спасибо, Алексей, посмотрю ступичные
- Двигатель:: 6G74 Dohc
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро
Здравствуйте, всем прочитано 9 страниц. Не получается сделать самодеагностику замыкал скрепкой скидывал разъём от блока АБС, отсоединил правый датчик и обнаружил следующие которые идут провода к датчику они почему-то прозваниваются на массу так должно быть? Подскажите пожалуйста
В продолжении темы про АБЫС, Гавно полное этот АБС На медни еду на работу, выезд с Нахимы на Каширку, скорость 40, сухой асфальт, дорожка чуть в горку, передомной две машинки, начинаю притормаживать, врубается АБЫС и понимаю что остановить не могу она просто прет в перед треща , вывернул руля к отбойнику, благо успел остановить см в 5 от бампера
- dvm99
Лёх, ты выше писал
Ты б проверил ещё люфтец (это само собой) и ещё посмотри зазор между датчиком и зубчаткой.
Он должен быть 0,2 - 1,0.
ЗЫ
А на первое время, пока не разобрался, откинул бы разъём датчика, пока не поцеловал в зад кого-нить
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Выше я писал о люфте в ступице, у мну тож так вел себя АБС. порой загорался на ходу и срабатывал на малой скорости при торможении ( подкатываясь к светофору). ошибку выдавал - некорректная работа переднего правого датчика. подтянул ступицу все вылечилось
ЗЫ
