Обогрев заднего стекла
- Железяка
Посоветуйте Не работают пару ниток обогрева. Как искать обрыв (визуально не виден) и чем его лечить?
Слышал про какие то токопроводящие клеи, но чегото слабо верится в их чудесные свойства.
Последний раз редактировалось Железяка 07 фев 2007, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Покупал в свое время в магазине из трех букв тюбики с двухкопонентным токопроводящим клеем. Для себя понял что если обрыв небольшой - до ~ 2 мм - то клей этот рулит. Если больше - отваливается на фик припервой возможности.
По поводу диагностирования места обрыва... Если оборвано от души - то обрыв будет виден неворуженным взглядом - пробел в токопроводящей полоске. Но полоска может сама и не оборваться - но и при этом можно найти слабое место по изменению цвета полоски в проблемном месте - как правило она будет светлее.
Нужно понимать еще что после ремонта всякими клеями и пайками тонировка этому стеклу уже не грозит - в месте ремонта под пленкой организуются такие пузыри, что нуегонаф.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Визуально можно найти место разрыва. Или так. Включаем обогрев. Стекло снаружи намочить или набросать снега. Увидим нитку (-ки) которые не работают. Далее вольтметром (при включенном обгревателе) или омметром (при выключенном) щупами-иголочками ищем место, где при минимальном расстоянии между щупами напряжение (сопротивление) такое же как на концах нитки.
Ремонтировал до 5 см. Вскрыть скальпелем полоску тонировки. Слегка зачистить нитку до токопроводящего слоя (от лака) и острозаточенной спичкой наношу пасту мелкими точками, через пару часов еще и т.д. Не менее суток, в теплое время, не пользуемся обогревом. Использую для этого "Контактол", с другими, в т.ч. импортными как-то не получалось хорошо сделать. В одном месте, чтобы не нагружать отремонтированный участок в пасту "зацементировал" медную проволочку.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
когда то давно видел в продаже сам элемент обогрева,насколько понял клеется на стекло,сам не пользовал,но тоже надо посмотреть её в магазах,прогорело уже 2 линии
9О22818172
9О22818172
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
vadim82 писал(а):когда то давно видел в продаже сам элемент обогрева,насколько понял клеется на стекло,сам не пользовал,но тоже надо посмотреть её в магазах,прогорело уже 2 линии
Представляю сколько матерных слов будет изречсено в сторону производителя в момент поклейки:-)
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- Железяка
Ну с клеим разобрались, а вот как найти место обрыва (на какой нити я знаю), если визуально не видно. Прозвонкой не получится, т.к. звонится через рабочии нити. Пробовал - нить которая не греет, не показывает тестр обрыв
- Chairman
Только с увеличительным стеклом.
Не боись. 10 мин непыльной работы
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Nbf
- Дикий Админ
+1Chairman писал(а):Только с увеличительным стеклом.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Все звонится. И всегда и у всех. Слушай внимательно. Звонишь всю нитку, получил к примеру 12В, отступаешь от концов слева и справа по 5 см, звонишь - опять 12В, снова отступаешь по 5 см от новых точек, звонишь - 12В, вновь отступаешь по 5см, звонишь... и оба-на только 4В. А это значит, что при последнем измерении оборванный участок не попал в зону контроля. Найди такое место-участок, где при минимальном расстоянии между щупами будет 12В - здесь обрыв. Эксперимента ради можно попробовать сделать тоже на рабочей нитке - напряжение должно уменьшаться пропорционально сокращению рассояния между щупами. УспеховЖелезяка писал(а):Ну с клеим разобрались, а вот как найти место обрыва (на какой нити я знаю), если визуально не видно. Прозвонкой не получится, т.к. звонится через рабочии нити. Пробовал - нить которая не греет, не показывает тестр обрыв
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Точно так у себя находил обрывы. Но у меня обогрев под пленкой, поэтому тыкал иголками сквозь пленку. Тоже хотел склеить две полоски, но вместе с пленкой и полоски в местах обрыва отрываются. Поэтому забил на это дело, так клей и валяется без дела.Tara писал(а):Все звонится. И всегда и у всех. Слушай внимательно. Звонишь всю нитку, получил к примеру 12В, отступаешь от концов слева и справа по 5 см, звонишь - опять 12В, снова отступаешь по 5 см от новых точек, звонишь - 12В, вновь отступаешь по 5см, звонишь... и оба-на только 4В. А это значит, что при последнем измерении оборванный участок не попал в зону контроля. Найди такое место-участок, где при минимальном расстоянии между щупами будет 12В - здесь обрыв. Эксперимента ради можно попробовать сделать тоже на рабочей нитке - напряжение должно уменьшаться пропорционально сокращению рассояния между щупами. УспеховЖелезяка писал(а):Ну с клеим разобрались, а вот как найти место обрыва (на какой нити я знаю), если визуально не видно. Прозвонкой не получится, т.к. звонится через рабочии нити. Пробовал - нить которая не греет, не показывает тестр обрыв
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Все получится. Вскрывай с запасом 5-10 мм в обе стороны от обрыва. У меня ремонтные нитки стоят года полтора и работают. Кстати, в случае если есть обрыв или обрывы, то нагрузка на нагрев перераспределяется между оставшимися рабочими нитками, что не есть гуд. Успехов
- Кубик
Не пугай народ.Tara писал(а): Кстати, в случае если есть обрыв или обрывы, то нагрузка на нагрев перераспределяется между оставшимися рабочими нитками, что не есть гуд. Успехов
- Tatarin
А у меня не работает обогрев вообще. Электрики чего-то мерили, показывали мне, как горит "лампочка с проводочками", цифры всякие на "напряжометре" пляшут. Сказали, что "все пучком". А чего пучком, когда лед, снег и запотевание не тает и не исчезает. И зеркала вообще признаков подогревания не подают - всю зиму скребком скоблил. Бес бы с ним, со стеклом задним, но зеркала хоцца до коликов.
А кнопка включает все. Где может быть проблема?
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
Skype: divertat
- Кубик
Если не грется одновременно все, то надо смотреть релюху или предохранитель.Tatarin писал(а):А у меня не работает обогрев вообще. Электрики чего-то мерили, показывали мне, как горит "лампочка с проводочками", цифры всякие на "напряжометре" пляшут. Сказали, что "все пучком". А чего пучком, когда лед, снег и запотевание не тает и не исчезает. И зеркала вообще признаков подогревания не подают - всю зиму скребком скоблил. Бес бы с ним, со стеклом задним, но зеркала хоцца до коликов. А кнопка включает все. Где может быть проблема?
- Tatarin
Предох под левой коленкой или под капотом находится? Глядели мне их, вроде все ОК. При нажатии на кнопку лампочка загорается исправно и тухнет сама через 11 минут, как и описано в мануале. Значит с кнопкой тоже все в порядке. А где реле найти?
Skype: divertat
Skype: divertat
