Mini58 4A30T Пропадает тяга, дергается
Добавлено: 07 окт 2015, 21:10
Dima356
пока занимался подвеской и кузовом про двигатель забыл, сейчас начались неприятности
проблема 1
обороты на холодную 800-900, на горячую 1500-2200
проблема 2
при езде на полностью прогретом часто бывают рывки, провалы тяги, плохо набирает обороты
в горочки вообще беда
патрубок от фильтра до турбины немного закидан маслом, при прогазовки до 7-8000 тяга акутатора турбины сдвигается мм на 5-7, и то через раз
на полностью холодном тупит еще хуже, но когда стрелка температуры ож примерно на четверть поднимается едет замечательно
копал бы в сторону турбины, но зависимость от температуры смущает
уже не знаю что думать, ковырятся с железом пока негде, на выходных уеду домой, буду искать в чем дело, хотелось бы услышать совет куда смотреть в первую очередь
раньше такой затуп бывал пару раз, после остановки на минут 10 проходил
Re: Mini58 4A30T Пропадает тяга, дергается
Добавлено: 08 окт 2015, 07:52
Александр 1747
компресию, свечи, провода с катушками смотрели?
Добавлено: 08 окт 2015, 17:40
Dima356
нет, негде машиной заняться
на выходных домой поеду буду искать причину
Добавлено: 09 окт 2015, 14:03
idled
Dima356 писал(а):нет, негде машиной заняться
На диагностику тебе надо, с такими симптомами причин может много быть( и не одна), наугад долго мучатся придется.
