Возможно ГУР, а может и не он...
Добавлено: 08 окт 2015, 11:19
ISerg
Опишу симптомы.
Руль горизонтально (колеса прямо), далее имеем нормальный ход руля +- 70-80 градусов, затем как будь-то выключили ГУР градусов 20-30 идет тяжело, потом опять нормальный ход 70-80 градусов.
При выходе из поворота руль должен сам возвращаться в прямое положение, но останавливается в тех же местах.
Получаются критические точки 90 градусов относительно прямого положения руля.
Жижу в ГУРе поменял не полегчало.
Иногда отпускает и какое-то время руль крутится нормально, но не долго.
Как вариант, на крайнем ТО предупредили что скоро надо будет менять передние подшипники (я так понимаю речь идет о ступице). После ТО проехал 5 тык.
Re: Возможно ГУР, а может и не он...
Добавлено: 08 окт 2015, 11:21
Добавлено: 08 окт 2015, 11:24
krokodil594
ISerg писал(а):Опишу симптомы.
Может с рулевым валом проблемы?
Добавлено: 08 окт 2015, 11:28
ISerg
Спасибо, гляну крестовину
Добавлено: 08 окт 2015, 11:30
ISerg
Все в нашей жизни возможно, но никаких ДТП и других деформирующих ударов не было, но гляну
Добавлено: 08 окт 2015, 11:36
А там ДТП не надо.
Там ржа.....
Добавлено: 08 окт 2015, 11:45
ISerg
SNOOPER писал(а):А там ДТП не надо.
Там ржа.....
Ок, спасибо
Добавлено: 14 май 2016, 14:51
ieggo
Такая же проблемка образовалась...
Чем вылечил?
Добавлено: 15 май 2016, 08:34
Adel060
Я тоже думаю просто крестовину, спорт 2 приезжал в сервис при мне, руль рывками крутится, уже и насос гура купил! А в итоге крестовина, поменяли и все отлично;)
Пробег у того спорта на этот момент был 380ткм, если не путаю))
Добавлено: 16 июн 2016, 08:51
ieggo
И вот- резюме... Просто смазкой, увы, но не вылечил. Помогла только замена шарнира рулевого вала в сборе.
