6G74 стук
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
6G74 стук
Сообщение Ruslan Vredniy »
на холодную идет стук с моторного отсека, после прогрева, стук пропадает и так до след запуска на холодную. Покурив форум понял что стучат гидрики, прав ли я? если прав, то на сколько это критично, чем обернется не своевременная замена, стоит ли их сейчас менять.
Тапками прошу не кидать, пыж в первые в руках держу, поэтому не в курсе еще, что к чему.
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: 6G74 стук
Сообщение Lukich111 »
скорее всего гидрики, но слушать надо.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ruslan Vredniy
Re: 6G74 стук
слушать то хорошо, еще бы знать как они стучат))) у меня ТАЗ тока был до него, а там клапана, стучит с левой стороны по ходу движения, справа все ок
Благодарил (а): 101 раз
Re: 6G74 стук
Стетоскоп тебе в руки :) послушай какой и поменяй, хотя можно и без него тупо вскрой крышку сними ось коромысел и посмотри :) мануалы есть в электронном виде здесь если у тебя нет книги :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: 6G74 стук
Сообщение Смайлик »
Лёх, нету у нас оси коромысел )))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ruslan Vredniy
Re: 6G74 стук
алексей - Маленький Мук писал(а):Стетоскоп тебе в руки :) послушай какой и поменяй, хотя можно и без него тупо вскрой крышку сними ось коромысел и посмотри :) мануалы есть в электронном виде здесь если у тебя нет книги :)
книга то есть, не все странички правда, но есть, на сколько критично ездить с такими гидриками, чем обернуться может. На данный момент гаражом не владею, машин на улице чинить не гоже, снег, дождь и другая приблуда не нужная. Пока в поиске гаража, чтоб поближе к дому было.
Lukich111
Re: 6G74 стук
со стуком гидриков можно ездить, а вот со стуком вкладышей тоже можно, но недолго .. :)
Ruslan Vredniy
Re: 6G74 стук
Lukich111 писал(а):со стуком гидриков можно ездить, а вот со стуком вкладышей тоже можно, но недолго .. :)
ну понятное дело, стук похож на стук клапанов (сужу по своему тазику), стук идет тока с одной стороны, поетому вкладыши исключаю
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: 6G74 стук
Сообщение <Вавил> »
На холодную может что угодно стучать! И поршень юбкой, и клапан по гидрику или сам гидрик и т.д.
У меня на НИВЕ и паджерке гидрики вообше по разному стучат. На ниве стучат похоже сами гидрики - потому что звук как приглушенный чуть, мягкий что ли. Только в момент прогрева. А на паджерке, думаю уже что или клапан по гидрику, или развалился уже там гидрик. потому, что звук звонкий, цокающий как камень об асфальт в колесе. Появляется наоборот после прогрева на малых оборотах. Чуть газу добавишь - проходит
Ruslan Vredniy
Re: 6G74 стук
<Вавил> писал(а):На холодную может что угодно стучать! И поршень юбкой, и клапан по гидрику или сам гидрик и т.д.
у меня при подаче газа стучек и на норячую слышен, если музыку выключить, звук как стук клапанов на тазике
