Удары/стук при остановке.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
WildMan123
Двигатель:: 3.8 V6 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2006
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение WildMan123 »
Граждане, помогите советом куда смотреть, машину купил недавно, и опыта совсем нет. Ситуация такая: при остановке на светофоре или при толкании в пробках, после того как полностью затормозил и стою, через 1-2 секунды происходит ощутимый по кузову удар. Такой ТЫК может проявится при очень медленном снижении скорости, т.е. когда очень медленно подкатываюсь к светофору и почти уже затормозил. У меня никогда не было АКПП, и если сравнивать с ручкой, то мне кажется что такой стук возникает в момент перевода коробки в нейтраль. Может это и не коробка, не знаю. Ощущение, что звук идет откуда-то из середины машины, в салоне слышится как раз под селектором АКПП.
В сервис обязательно поеду, но хочется быть немного подкованным в вопросе, может быть это стандартная болячка.
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Удары/стук при остановке.
Сообщение k0mar0ff »
есть такая же фигня
не знаю где смотреть
все на яме передергали
у меня на трехдверке такое
на пятидверке ни намека
именно описываемое - остановился и через мгновенье - бумс
где то посредине , особенно ощущается пасажиром левой ногой
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Trefa »
Блин, опять.......................
Вероятнее всего (не 100% конечно)СТУПИЧНЫЕ ГАЙКИ это!!!!!Их надо просто подтянуть.Пользуйтесь поиском.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Думаю, это в коробке дело... . Судя по симптомам. Ступичные гайки при полностью остановленном автомобиле не могут "бумкать". В д.случае, скорее всего, клапаны в коробке дурят. Я бы, для начала, проверил бы на цвет и запах, а также заменил бы частично жижу в коробке. Возможно что это поможет, если какие-то из гидросистем коробки подзаср@лись и свежая жижа промоет их. Но не факт, что это поможет, конечно же.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Сообщение Trefa »
Гайки подтянуть проще и дешевле(для начала), а вообще где-то, что-то стучит это где-то там ремонтируется. Вариантов масса....., столько, что ОЧЕНЬ много =))
BabyHummer A-328
ТС пишет: "после того как полностью затормозил и стою, через 1-2 секунды происходит ощутимый по кузову удар."(с). Не гайки это,кмк.
С уважением, Андрей
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Сообщение Trefa »
У меня есть подозрение, что не "стоит" он.
WildMan123
BabyHummer A-328 писал(а):Думаю, это в коробке дело... . Судя по симптомам. Ступичные гайки при полностью остановленном автомобиле не могут "бумкать". В д.случае, скорее всего, клапаны в коробке дурят. Я бы, для начала, проверил бы на цвет и запах, а также заменил бы частично жижу в коробке. Возможно что это поможет, если какие-то из гидросистем коробки подзаср@лись и свежая жижа промоет их. Но не факт, что это поможет, конечно же.
Самое первое что сделал, это посмотрел цвет масла - чистое и красное.
Я согласен что масло надо поменять в любом случае, но вот вопрос, а что значит, поменять частично? И зачем? Экономия?
WildMan123
Trefa писал(а):У меня есть подозрение, что не "стоит" он.
Стоит, точно :) Я тему про гайки читал, попробую протянуть, но сильно сомневаюсь, именно из-за того, что это не щелчки как пишут, а весьма ощутимый удар и происходит он после остановки. Но, вообще, всякое может быть.
BabyHummer A-328
WildMan123 писал(а): Самое первое что сделал, это посмотрел цвет масла - чистое и красное.
Полную замену делать дорого и в д.случае не имеет смысла. Частичная замена обновит масло в коробке, что уже может дать определенный эффект. Уровень масла в норме? Масло Вы понюхали? Горелой проводкой не пахнет, надеюсь? Масло со щупа можно было бы на белую салфелку капнуть и посмотреть на наличие темного осадка. К сожалению, я подозреваю, что дело все-таки в коробке. В каких-то клапанах. Пробуксовок нет? Блокировка ГТ срабатывает на всех передачах?
С уважением, Андрей
Andreas
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Сообщение Andreas »
У меня на трехдверке так же. Это топливо в баке плещется. При определенном уровне бывают ощутимые удары, видимо когда волна стенок бака достигает. Сначала тоже думал что такое? Ни на одном авто раньше такого не наблюдалось...
BabyHummer A-328
Andreas писал(а):У меня на трехдверке так же. Это топливо в баке плещется. При определенном уровне бывают ощутимые удары, видимо когда волна стенок бака достигает. Сначала тоже думал что такое? Ни на одном авто раньше такого не наблюдалось...
Почему на всех остальных машинах,таких же, как у ТС, ничего подобного не наблюдается? Баки разные? Топливо другое? "Гранаты не той системы"(с)? ::-D:
ТС надо найти хорошего, проверенного, рекомендованного коробочника и сунуться к нему на диагностику. А дальше видно будет...
С уважением, Андрей
Михалычч
Двигатель:: 6G72XP3689
Сообщение Михалычч »
А ещё может бумкать установленная защита если она была прикручена на "висящем" автомобиле. Заедте на эстакаду, ослабте и вновь затяните болты защиты.
У меня бумкала защита от Автощит с рёбрами жесткости, при торможении, остановке и повороте направо. Вылечил так.
k0mar0ff
нет защиты ,
жижа в автомате новая , оригинал ммс
в ветке три человека с похожими симпотомами
бумс четкий , не сзади , посредине авто
более четкий у пассажира под левой ногой ( машина леворучка)
именно после полной остановки , секунда - бумс
как будто бы шар покатился и достиг стенки после остановки ( в багажнике пусто)
все перепроверено передергано
вывешивали колеса , крутили слушали на подъемнике
ничего не слышно
WildMan123
Интересное наблюдение, 3 дня как нету стука. Но вот под вечер опять стал появляться, причем еле заметно и после активного форсирования трамвайных путей.
WildMan123
Позавчера пересекся с бывшим владельцем и указал ему на косячок с ударами при остановке. Как оказалось, эта ситуация у него появилась совсем недавно, после замены проржавевшего бензобака и установки нового. Буду следить за уровнем топлива и проявлениями ударов. Вот думаю, может новый бак как-то криво встал? И когда много топлива его мотает туда-сюда?
Andreas
Сообщение Andreas »
Вот именно так топливо в баке и плещется. На форуме четыре человека так. Плюс я. Такая же ерунда, я уже писал. Проявляется, после заправок, когда топлива в баке много, но но видимо еще не полный бак. Волна топлива при торможении и создает такой удар.
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Skid »
Волна топлива? А в баке разве нет внутренних перфорированных простенков, которые как раз эту волну предотвращают?
Они там ИМХО должны быть хотя бы для обеспечения жесткости жестяного резервуара.
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
Сообщение Бармаглот »
А ступицы задние тянули? Подобный стук (тык-щелк и т.п.) при переменой нагрузке газ-тормоз в пробках у меня пропадает при протягивании задних ступичных гаек. Была на форуме целая тема большая об этом...
М@терый
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П4 3.2
Сообщение М@терый »
Внесу свои пять копеек. Если я правильно понял, проблема возникает только у владельцев бензинок. Была похожая проблема на Ауте XL. останавливаешься на светофоре, через пять-десять секунд удар, как будто гиря в багажнике доехала до стенки спинки заднего сиденья. Причем мною было замечено, что происходило это(правда не всегда) после сброса оборотов двигателя до холостых(иногда даже при движении). Всю головушку сломал и себе и людям и сервисменам. Никто путного инчего сказать так и не смог - общарили всю подвеску, звук упорно рождался под днищем вновь и вновь...
Проблема стопудово с топливной системой, т.к. замечал иногда эти звуки-стуки спустя пять-семь минут после остановки двигателя стоя на улице рядом с машиной! На улице звук напоминал, как будто в баке было разрежение, его сжимало и потом он расправлялся от выравнивания давления внутри бака и снаружи(капец, как описал). Менял крышку бензобака - помогло на пару дней. Менял фильтр в баке(думал забился, его сжимает и он телепается в корпусе после сброса оборотов) - вообще не помогло(зато фильтр хоть поменял). Пробовал не затягивать крышку бензобака - помогало, но не всегда. Последняя версия - засорился клапан абсорбера, поэтому разрежение в баке так долго (и самое главное - пугающе) выравнивалось с атмосферой. Но проверить эту версию не успел(а точнее забил), машину продал. Да, забыл сказать, симптомы начали прогрессировать где-то на пробеге 140 т.км.
Кстати, в инете описывается полно подобных случаев на других марках и моделях машин.
