Монтеро Спорт, 6G72.
Что за трубка на блоке?
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
На днях осматривал свой движок и под левым выпускным коллектором увидел заглушенную шлангом с чепиком трубку диаметром примерно 16-20мм которая выходит из блока двс
. Что за трубка? Куда идет? Подскажите.
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Re: Что за трубка на блоке?
ХЗ, я ее такую купил. Кстати я тоже так подумал. Надо ждать у кого есть печка задняя.
Перекидывал движки от делик, трубки ставил споровские, от делик были с лишними выходами, возможно шо у тя такой движка и стоит
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Похоже ты прав. Менял на днях ГРМ и увидел что снимался поддон, коллектор впускной. Так же сгорел у меня стартер. С двигателя снял стартер другой конструкции. Заказал родной, установил. При запуске идет свист со стартера как будто по зубьям немного не совпадает, чтоли? Сейчас прочитал что ставят другой маховик, только не понял чем он отличается от монтеровского?
- <Вавил>
Дэликовский стартер на паджеро не встаёт. Мешают опоры. Он вообще по другому повернуть. Маховики если оба АКПП одинаковые. Ты фото пришли. Что за трубка, откуда... что гадать то
- positiv
- Двигатель:: Бензин, G54B
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO Американец 1986 г.
Думаю, что в системе охлаждения стоял электрический подогреватель. Обычно, это отверстие в блоке заглушено резьбовой пробкой. Мне недавно прислали мотор с такой систеой подогрева.
Если постоянно работать над своими ошибками, можно довести их до совершенства...
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
positiv писал(а):Думаю, что в системе охлаждения стоял электрический подогреватель. Обычно, это отверстие в блоке заглушено резьбовой пробкой. Мне недавно прислали мотор с такой систеой подогрева.
- <Вавил>
Фото где!? Продолжаем гадать?
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Сохраняю интригу, накаляю страсти
. А если серьезно, пока другие проблемы появились (небольшое дтп, да еще и шрус развалился).
Шрус буду менять, сфотаю.
- <Вавил>
Так это кому надо то?!Сэрж писал(а):Сохраняю интригу, накаляю страсти![]()
