Принцип работы v4aw2 (переключение с 3й на 4ю)
Добавлено: 09 окт 2015, 21:10
хоттабыч
У меня П2 1993г.в АКПП v4aw2.
Все что опишу ниже, это мои предположения...Если что то не правильно, поправьте.
На сколько мне известно, на данной коробке нет блока управления.
Собственно как происходит включение/отключение 4й передачи ?
На АКПП стоит соленоид. Если я правильно понимаю, он срабатывает от кнопки OD.
Нажимаем кнопку OD, питание на соленоид пропадает (или же появляется?) канал в АКПП закрывается и начинают работать передачи от 1 до 3.
Еще раз нажимаем кнопку OD, питание на соленоид появляется, открывается канал в АКПП , и теперь режим работы автомата от 1 до 4й передачи....
Правильно ли я все понимаю ??
Если отключить фишку от соленоида, и подать на него на прямую (от АКБ) 12в, передачи должны переключатся от 1 до 4й , при условии что соленоид исправен ???
