4AW2 Нет задней передачи
Добавлено: 10 окт 2015, 13:08
mounir
Уважаемые коллеги!
Имеется Митсубиси Монтеро, октябрь 1993
Двигатель 6G72
АКПП 4AW2
Заедал селектор АКПП, при разборке было установлено отсутствие втулок на рукоятке селектора.
Втулки установлены.
Игибитор был снят, почищен, смазан. Установлен и отрегулирован по мануалу.
Автомобиль заводится на "P" и "N"
В процессе регулировки отстыковывался трос выбора передач, бы выставлен по мануалу.
После этого пропала задняя передача и переключение передач на "D"
В положении "2" передачи переключаются 1-2.
В положении "L" пониженная работает.
Была произведена замена гидрожидкости со снятием поддона. Масло, темное, горелым не пахнет, на магнитах осадок достаточно большой.
Масло G-Box ATF DX II. Уровень по мануалу.
Эффекта не дало.
При испытании на подъемнике задняя начинает вращать колеса очень медленно и слабо при раскрутке 3500-4000 об/мин.
При испытании на дороге: задняя иногда появляется очень слабо. При переключении передача включается. При раскрутке на "N" и включении "R" слышно включение передачи (с легким ударом), но трогания с места нет.
На "D" - включение передачи, трогание, раскрутка двигателя до 5000 об/мин, переключения передач нет.
На "2" трогание, переключение в штатном режиме.
Трос управления передачами (от заслонки) новый, отрегулирован.
Что может быть?
Re: 4AW2 Нет задней передачи
Добавлено: 12 окт 2015, 09:23
Зырян
нужно вскрывать и смотреть
