				Кто знает как такое может быть.
				Добавлено: 11 окт 2015, 17:33
				 Hansen
				Всем доброго времени суток, кто знает помогите. Весной была замена сальников по причине течи масла, заодно были поменяны кольца, вкладыши, замена датчика давления масла. Пробежал 15тыс.км., и в один прекрасный день начались непонятки. На холостых дрыгун работает как часы, но стоит поехать температура еще не дошла до норм, и набрать 1700об, и более как начинается непонятное периодическое хрюканье, движок не тянет и больше 2100-2300об не набирает. Как машин прогреется периодическое хрюканье пропадает само по себе или нужно глушить и по новой заводить, после этого все становится на свои места движок поет песню. В чем причина и куда копать? вот вопрос. Машина в подписи.
				Re: Кто знает как такое может быть.
				Добавлено: 13 окт 2015, 20:39
				 Hansen
				Спасибо всем за обширные ответы.
				Добавлено: 13 окт 2015, 22:08
				 mitya2.5
				Hansen писал(а):Спасибо всем за обширные ответы.
Не ну вы красава конечно
А мотор какой их 56 модификаций как грязи
И не факт что у кого то сто то также хрюкало
				Добавлено: 13 окт 2015, 22:15
				 AntonR
				Клапан ЕГР заглушен?
				Добавлено: 14 окт 2015, 20:56
				 Hansen
				ТНВД электронный, клапан заглушен. 115 л.с.
				Добавлено: 15 окт 2015, 00:30
				 flamer
				Эфишные заморочки. Ошибку показывает? Ждать приходится пока реле справа не щелкнет ? Не соответствие топливо-воздух положение позиционера тнвд от температуры. Отрой капот послушай что хрюкает.
