куплю коленвал и шкив 4d56
Куплю запчасти на Pajero
satanenok
Двигатель:: бензин 3,5 бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение satanenok »
помогите пожалуйста. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
очень нужен коленвал.
разобрали движок, еще не известно что ГБЦ, надеюсь обойтись заменой прокладки, максимум шлифовка. но уже сказали что колено разбито очень сильно. шпонка гуляет.
нужен коленвал и шкив 4D56, чем дешевле тем лучше))))) :O:-):
благодаря мастерам уже второй раз перебираем движок, меньше чем за полгода :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: куплю коленвал и шкиф 4d56
Сообщение Fil »
В тоталдизеле чинаколено за 8500 сегодня в обед точно было
2011, почти сток.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Так в чём проблема? новая шпонка и новый шпоночный паз в старом шкиве(можно и не делать главное посадочное на колено),а затягивается всё равно центральным болтом.Видно болт не затянули как надо вот и разбило.
satanenok
flamer писал(а):Так в чём проблема? новая шпонка и новый шпоночный паз в старом шкиве(можно и не делать главное посадочное на колено),а затягивается всё равно центральным болтом.Видно болт не затянули как надо вот и разбило.
подскажите, пожалуйста токаря)))
satanenok
Fil писал(а):В тоталдизеле чинаколено за 8500 сегодня в обед точно было
чинаколено??? что это?)
ВоВаН52
Двигатель:: 4G56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: куплю коленвал и шкив 4d56
Сообщение ВоВаН52 »
Это китайский к/вал
печа
Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Сообщение печа »
Есть шкив новый на 2 ручья генератора 8000
И б.у хороший на один ручей 5000
89260450861
flamer
Сообщение flamer »
Далеко от тебя.Новый шкив брал себе на 2004 п2 за 3.8 р.
ФедорМ
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение ФедорМ »
satanenok писал(а):помогите пожалуйста. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Проварите шпоночный паз.
Делали такое и не раз..
satanenok
хотели. никто не берется(((
ФедорМ
Сообщение ФедорМ »
Бали-бы в Питере - сделали-бы....
satanenok
пипец. проверили. башка стрещиной(((( теперь проще другой движок.
никто не продает двигатель по дешевке?)
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
25 рэ блок, КШМ, к/вал,
диманыч
Сообщение диманыч »
satanenok писал(а):пипец. проверили. башка стрещиной(((( теперь проще другой движок.
https://www.avito.ru/samara/avtomobili/ ... _591311117
П-3 5дв. 3.2did/2002г. 5 дв. П-2 2.8 т.д. ss. 1994г.в .продал.
Вернуться в «Куплю»
