Расход 6G72
Добавлено: 15 окт 2015, 21:37
bumer76
Расход по городу порядка 23х литров. Говорят что это много. Когда купил на штатной резине было 18-19 зимой. Поставил 265/75-16 стало 22-23. Ну думаю из-за резины. Летом будет меньше- нихрена , такой же остался. У знакомого на большей резине мудовой 16-17. Мне особо в это не вериться) НО, если все же 23 это много, то куда копать? Провода, свечи - сомневаюсь что новые снизят расход на 5л.
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 08:04
александр69
Смотри датчики, температуры на мозги, дмрв, лямбда, ну и форсунки проверь
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 08:41
bumer76
это надо к диагносту или можно елм327 самому посмотреть для начала?
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 09:04
<Вавил>
По ЕЛМ можешь сам глянуть все. Но сам сделать вывод думаю только про температуру ОЖ. Ну, коррекции топливные еще можешь посмотреть. Если сильно в + то разбираться почему. У меня был подсос. но незначительный, что на основании показаний лямд плюсовой коррекцией лишний кислород дожигался. вот и перерасход
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 09:08
bumer76
Вообщем сделаю сам, тут напишу показания- может чего и получтся)
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 11:05
АлександрК
bumer76 писал(а):Расход по городу порядка 23х литров. Говорят что это много. Когда купил на штатной резине было 18-19 зимой. Поставил 265/75-16 стало 22-23. Ну думаю из-за резины. Летом будет меньше- нихрена , такой же остался. У знакомого на большей резине мудовой 16-17. Мне особо в это не вериться) НО, если все же 23 это много, то куда копать? Провода, свечи - сомневаюсь что новые снизят расход на 5л.
Уже сколько раз говаривали миру - заменять расход в городе дело бесперспективное! Нужен замер на трассе с проездом 500-1000км, по заправке до полного бака в начале и конце пробега. А в городе я могу и 15 литров получить расход и 28. И все на одной машине, на одном маршруте.
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 11:39
bumer76
ну 15 у меня не получается никак. Даже если пробок нет и тошнить потихоньку. Вообще авто на газу. если ранше бака стабильно хватало на 410-415км, то сейчас на 36-370. По трассе на 500, сейчас на 450. На бензине ситуация такая же.
и почему в городе бесполезно мерить? Если всегда было одно, а потом вдруг расход стал больше- и меньше уже не становится
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 18:52
александр69
На каждый датчик есть своё сопротивление, вольтаж, допуски которого прописаны в мурзилке, тестер в руки и вперёд. ЕМЛ авно, умеющее сбрасывать ошибки
Re: Расход 6G72
Добавлено: 16 окт 2015, 21:40
SMIRNOFF838
Я поборол свой расход путем промывки дроселя , впуска ,собрал на новых прокладках с герметиком, далее промыл систему винсом. Расход и тяга мотора пришла в норму.
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 08:25
bumer76
Впуск разбирался и мылся, т.к менял мск и притирал клапана. Соотвнтственно прокладки новые. Дроссель мыл тоже.
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 09:47
SMIRNOFF838
промой систему
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 10:58
bumer76
Это про форсунки?
Коррекции долговременная банк 1 4.22. Банк2 5,22
Кратковременные 1,64/2,06
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 13:04
искатель
АлександрК писал(а): Уже сколько раз говаривали миру - заменять расход в городе дело бесперспективное! Нужен замер на трассе с проездом 500-1000км, по заправке до полного бака в начале и конце пробега. А в городе я могу и 15 литров получить расход и 28. И все на одной машине, на одном маршруте.
..ну всё равно какие то критерии есть... 15 в городе было.16тоже. зимой 17-18 было это с прогревами и пробками. больше 18 ниразу.и это в мегаполисе, где во время даже маленького снежка весь мегаполис становится одной большой пробкой..:*DONT_KNOW*: по трассе у меня от 11до12лит. скорость 90-130..пробовал тошнить 60-70..чтоб добиться наименьшего показания...меня хватило км на 20.. ::-[:так что 10лит или меньше на 100км..таких цифр у себя не видел..но пишут что можно добиться. :*DONT_KNOW*:
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 13:20
bumer76
А если у меня ГБО, то как я понимаю расход газа идет взависимости от расхода бензина? Т.е если бензина расход удасться уменьшить, то газа тоже меньше будет? Просто газовый расход не уменьшить?
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 13:21
bumer76
Форсунки лучше мыть со снятием или можно не снимая? Как лучше?
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 14:52
SMIRNOFF838
я мыл не снимая
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 15:09
bumer76
Вообще по форсункам- сколько машин было мыл на всех, но эффекта ни разу не видел
Re: Расход 6G72
Добавлено: 17 окт 2015, 15:18
SMIRNOFF838
я в это тоже не верил
Re: Расход 6G72
Добавлено: 18 окт 2015, 18:39
АлександрК
bumer76 писал(а):Форсунки лучше мыть со снятием или можно не снимая? Как лучше?
Мыть их нет смысла - снять проверить, если плохо работают, то поменять комплектом. На одном автор помыл, а они стали "сопливить". В итоге двойное снятие/установка с мойкой и ездой туда-сюда обошлись дороже, чем комплект новых форсунок. Не знаю цены форсунок на этот двигатель, конечно. Но промывка - ни о чем.
Re: Расход 6G72
Добавлено: 18 окт 2015, 18:46
bumer76
А без демонтажа никак не узнать в каком они состоянии? По каким нить параметрам? У мыть ультразвуком их можно или нет?
