редуктор((((
Добавлено: 18 окт 2015, 22:47
krut
всем здрасте!поменял 2 месяца назад задний редуктор редуктор(старый выл при нажатии на газ от 70 до 85-90),поставил контракт,заказывал тут на форуме у "джипера"!ездил радовался,но сегодня ехав с работы без музыки и услышал что(((( вот млять,теперь завыл при сбросе газа,от 70 до 65-60,при нажатии педали газа пропадает!еще есть странное бурчание на 110-115 не могу описать,но не вой а я бы сказал рычание какое то,но его замечал и на старом редукторе!быстро загуглив выдает про подшипники(сколько их там не представляю) и некую гайку ослабленную!но каким методом она тогда ослабла!кто что скажет,может было,жалко на 2 месяца редуктор покупать(((((((может есть бюджетные решения или толковые специалисты сзао сао зао !спасибо за ранее!
Re: редуктор((((
Добавлено: 18 окт 2015, 23:25
hc2hunter
гайку хвостовика проверь (под фланцем кардана).
подергай за хвост в стороны и вперед-назад. если болтанка есть можно попытаться подтянуть на 1/4 оборота.
люфт не путать с естественным зазаром в главной паре.
