запутался - какое масло лить в акпп - help П2 3,5 1995г 6G74
Леха Гамми
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Леха Гамми »
Паджеро 2 1995 год мотор 3.5 (208л.с.), раздатка супер селект, на щупе 4 метки (COLD мин и макс и HOT мин и макс)
Покупал 2 годна назад, менял полностью масло и фильтр, прошел около 70000 км.
Месяц назад акпп начала буксовать (не набирать обороты при трогании), минут через 5 все нормализовалось.
Сегодня снова такая байда, км 2 по пробке буксовала, потом пинок в жопу и поехала коробка нормально. Вечером снова начала буксовать.
Хочу полностью заменить масло и ну и новый фильтр акпп.
Когда менял масло залил вот такое, но что то перечитал темы на форуме и немного запутался - такое масло в мою коробку лить можно или нужно срочно на декстрон 2, если менять, то на какое?!
Заранее спасибо. Поиском пользовался, но все же нужен help
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: запутался - какое масло лить в акпп - help П2 3,5 1995г
Сообщение Max0403 »
Dextron ll, я заливал Enios, можно Мобил и Зик. 3 Декстрон не подходит.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Леха Гамми
Двигатель:: 6g74
Если я правильно понимаю то лить нада такое масло
Max0403
Сообщение Max0403 »
Правильно,оно самое масло)))
Максим
Вернуться в «АКПП»
