поставил литье родное 15'' не одеть колпаки защитные
VladimirNov
Двигатель:: 4M40(продан)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, черный, 3200 DI-D,Ultimate(ожидается), P 2 4M40(продан)
Сообщение VladimirNov »
поменял железные диски на литье. и те и те оригинальные не одеть колпачки пластиковые защитные ступицы.не достают зацепки. в чем может быть дело. может другие надо зацепляйки поставить они отличаются?
Pajero IV 2010 3200 DI-D,Wagon, Ultimate
kostya
Re: поставил литье родное 15'' не одеть колпаки защитные
Сообщение kostya »
VladimirNov писал(а):поменял железные диски на литье. и те и те оригинальные не одеть колпачки пластиковые защитные ступицы.не достают зацепки. в чем может быть дело. может другие надо зацепляйки поставить они отличаются?
"Зацепляйки" нужно вставлять в центральное отверстие диска и только в таком состоянии одевать на ступицу. А ты как делаешь?
Pajero 6g72 24v 1999
VladimirNov
вытащили из железных
вытащили из старых и вставили в центральное отверстие.вроде там все по пазам сходится начинаю одевать не одеть причем ни на одно из 4-х колес..сранно. я и подумал может различаются как то
georgf
Сообщение georgf »
Колпаки разные от железных дисков и литых. Сам недавно узнал :)
П4, 3,8 длинный сцуко
VladimirNov
Привет! расскажите таки как эти колпаки то одеть. там у основания есть какие то канавки. как одеть от железа на литье колпаки?
georgf
Сообщение georgf »
VladimirNov писал(а):Привет! расскажите таки как эти колпаки то одеть. там у основания есть какие то канавки. как одеть от железа на литье колпаки?
Думаю самое простое, поймать другого паджеровода и заставить его один колпак снять ну и вымерить все, сравнив со своим :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
на литых, кстати, колпаки на перед и зад разные... сам случайно узнал ;) Пришлось на шиномонтаже откручивать колеса :?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
drcham писал(а):на литых, кстати, колпаки на перед и зад разные... сам случайно узнал ;) Пришлось на шиномонтаже откручивать колеса :?
Упалподстол :lol:
Вроде взрослый уже , а в сказки до сих пор веришь .
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
ДА одинаковые они (перед и зад):shock: ,Я когда купил не оригинал ,то там и сам способ их крепления другой ,там пружинка держащая колпак держатся за счет колесных болтов,а на оригинале пружинка вдиск и самим прижимается! Из ситуации вышел просто неоригинал был подточен поместу,спилил напильником 0.5-0.9 см с краю и ВСЕ!Стоит как родная! :wink:
СОВСЕМ ЗАБЫЛ ДА ОНИ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ(перед и зад)-ЕСЛИ ВЫ СЧАСЛИВЫЙ :evil: :mad: ОБЛАДАТЕЛЬ ПАРТ ТАЙМА,как Я!!НО и тут все просто вырезаем отверстие(под хаб) и вопрос решен! :wink:
Последний раз редактировалось slava280 22 мар 2007, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
Tara
Сообщение Tara »
Колпаки не сильно задумываясь ставил на разные оси. Может везло, они как-то на ходили свое место. А вот пружинки для колпаков разные для разных осей.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
georgf
Сообщение georgf »
Tara писал(а):Колпаки не сильно задумываясь ставил на разные оси. Может везло, они как-то на ходили свое место. А вот пружинки для колпаков разные для разных осей.
Да Вы что?! Это только у Вас так :D
дядя Паша
Спец по Трофи
Парни вы логику включать не пробовали...во всем мире не первый год говорят об унификации, а вы об разных пружинках для осей. :wink:
Л-200 08г.АКПП была
Tara
Сообщение Tara »
Что удивляет? Колпаки на разные оси или разные пружины для осей?
georgf
Сообщение georgf »
Tara писал(а):Что удивляет? Колпаки на разные оси или разные пружины для осей?
Да все! :D
Tara
Сообщение Tara »
дядя Паша писал(а):Парни вы логику включать не пробовали...во всем мире не первый год говорят об унификации, а вы об разных пружинках для осей. :wink:
Сам удивился, когда переспросили при заказе, мол на перед или зад.
Посмотрел здесь
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E158429440
Действительно разные.
georgf
Сообщение georgf »
А у меня одинаковые, на 4-х машинах! (Моих две и 2-е друзей) :)
timofey
Сообщение timofey »
Посмотрел здесь
Да и в мануале написано про пружинки: передние - желтые (латунные), задние белые (а может наоборот, не помню). Немножко отличаются. А вот колпаки точно одинаковые.
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Tara
Сообщение Tara »
Возможности сравнить не было, надо снимать сразу два колеса. Не скажешь, чем отличаются, кроме цвета? Кстати я заказывал заднюю пружину, она была стальная, кадмированная (желтая).
timofey
Сообщение timofey »
Сегодня менял колеса на летние, так как раз проверил: желтые - передние!
Кроме цвета других различий не увидел :(
