Нужна колодка от реле обогрева заднего стекла
Добавлено: 23 окт 2015, 01:05
муромец
Доброго времени суток!
Сгорело реле обогрева заднего стекла (каталожный номер MB627895, написан на самом реле). Сгорело жёстко, так что расплавилась колодка. Само реле купить не проблема, а где взять ответную часть для него, не знаю. В каталогах не нашёл. Ещё есть вариант - сколхозить советское реле с нашей же колодкой, но тогда надо подбирать по параметрам (???). Предохранитель перед реле стоит на 25A, остался целёхонек, зараза.
Заранее спасибо , если кто подскажет.
Re: Нужна колодка от реле обогрева заднего стекла
Добавлено: 23 окт 2015, 09:00
Саня
Колхозить если из реле стартера восьмерки ВАЗовской, до 30 А
Добавлено: 29 окт 2015, 23:38
муромец
Сегодня сколхозил наше обычное 4-контактное реле на 30А с нашей же колодкой. Провода пришлось нарастить -манера оставлять куцые хвостики оказывается, свойственна не только ВАЗам, но и япошкам.
Возился часа три - в гараже дубняк, едр@@ыть!
