Стук в двигателе при холодном запуске
Karabass81
- Двигатель:: 6G72, бензин
Доброго времени суток! Может уже обсуждалось, но самостоятельно не нашел.
Суть такова: при запуске холодного двигателя (3,0 бензин) под капотом появляется глухой стук.
Залушил, завел вновь - звук пропадает. Где-то на форуме говорили про гидронатяжитель ГРМ. Похоже? Расскажите что может быть, насколько опасно и как бороться.
gta1985
- Мой автомобиль(и):: УГНАЛИ
Re: Стук в двигателе при холодном запуске
ну что сказать
если это нат. грм. это повлечет к проскоку ГРМ. растяжении цепи и к загибанию клапанов. повреждению поршней. износу звезд тд.
нужно делать
может грязь
масленый насос
может просто цепь растянулась.
нужно делать
может грязь
масленый насос
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
6G72,какая цепь?gta1985 писал(а):ну что сказать
нужно делать
может грязь
масленый насос
P.S.:"Пушной зверёк" движку,опасно,замена.
Karabass81
Э-э-э!!! Я только недавно машину купил. Пока наслаждаюсь. И тут про пушного зверька. Продолжу поиск конечно, но если есть возможность киньте ссылки.
- pajero696
Яжь тебе дал наводку-набери в "ПОИСКе":стук натяжителя грм-и ознакамливайся...Эт если сам будешь делать,нет-в проверенный сервис.Опять же:читай отзывы на форуме про сервисы.Кароче вливайся,впитывай инфу,её здесь огого сколько.И не торопись,а то успеешь.
А "пушной зверёк" приходит не один,а в компании с геморроем,головной болью,потерей времени,нервов и денех.
- <Вавил>
ТЫ звук или запиши или идетифицируй на что похоже. Может же что угодно стучать на холодную. И гидронятяжитель о площадку и ремень о кожух и гидрокомпенсаторы и юбка поршня и т.д.
Обычно на холодную стрекочут немного гидрокомпенсаторы - но это когда совсем долго не ездил - недели две или три - масло ушло. Чуть покрутилось - масло в гидрокомпенсаторы попало и всё, опять тишина.
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
Karabass81
Забил на Ютуб работу двигателя. Тарахтит как дизель.
https://m.youtube.com/watch?v=BhAQ0SsekS0
- Studebeker
Натяжитель.99%
Karabass81
Есть ли смысл менять исключительно его, или в комплекте с ГРМ, роликами, помпой, антифризом, свечами в конце концов? Если уж придется туда лезть. Со слов предыдущего владельца аналогичная замена была 50 тысяч назад.
- Studebeker
Смысл есть. Помпу можно оставить, её хватит на следующий ремень.
- kyzya11
Меняйте скорее натяжитель!
Славик.
Славик.
- Mmcclub
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Montero
оооо! лучше тебе не знать))) НАДО менять!Karabass81 писал(а):...что может быть, насколько опасно...
"со слов"...а кто отвечать будет??)))... отсюда: комплект ГРМ однозначно под замену (может есть смысл даже с сальниками), помпа по состоянию, антифриз по сливу, свечи тут не причём...Karabass81 писал(а):Есть ли смысл менять исключительно его, или в комплекте с ГРМ, роликами, помпой, антифризом, свечами в конце концов? Если уж придется туда лезть. Со слов предыдущего владельца аналогичная замена была 50 тысяч назад.
Обслуживание Mitsubihi, Toyota
Мы работаем уже 20 лет!!
http://www.mmcclub.ru/
+7(495)778-5994
+7(916)329-81-41
Скидка 10% на работы, спеццены на з/ч
+7(495)778-5994
+7(916)329-81-41
Karabass81
Спасибо за информацию! Про свечи я спросил, потому что 50 тысяч после предыдущей замены, (опять же со слов предыдущего владельца), но ставил вроде бы платиновые. Т.е. чтобы вновь двигатель не разбирать... По деньгам конечно, это накладно...
- Mmcclub
при разборе ГРМ доступ к свечам не облегчается
+7(495)778-5994
+7(916)329-81-41
+7(495)778-5994
+7(916)329-81-41
