Продам люк Webasto ПРОДАНО
- Next_700
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Породам эл. люк Webasto, снимал лично с п2 95г.в. Полная комплектность. Размер примерно 0.5*1м т.к. люк находится в деревне. Фото и точные размеры после выходных. Работа- сначала поднимется задняя часть, потом сдвигается до половины. 910-6Ч2-7З-57 Рома. Отправлю тк. 3000р.
Последний раз редактировалось Next_700 03 ноя 2015, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
- Next_700
Re: Продам люк Webasto
Next_700 писал(а):Породам эл. люк Webasto, снимал лично с п2 95г.в. Полная комплектность. Размер примерно 0.5*1м т.к. люк находится в деревне. Фото и точные размеры после выходных. Работа- сначала поднимется задняя часть, потом сдвигается до половины. 910-6Ч2-7З-57 Рома. Отправлю тк. 3000р.
Размер 84 на 50см. Это то что сверху.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Интересно, на П1 вкрячится? Давно мечтал...
- Next_700
Вкорячиься куда хочешь, он впринципе универсален. Все в комплекте, втпотолке дырка заделывается пластиком и получается как родной.Ermakoff писал(а):Интересно, на П1 вкрячится? Давно мечтал...
- Next_700
Утверждать боюсь, наверно нет. А там незнаю, все таки люки разные. Надо мерить отверстия точно.Илья1979 писал(а):А вместо штатного на П2 встанет?
- Ermakoff
Да что универсальный это понятно, вот кривизна крыши совпадёт ли. А есть модель его? Может в каталоге каком можно будет совместимость найти.Next_700 писал(а):Вкорячиься куда хочешь, он впринципе универсален. Все в комплекте, втпотолке дырка заделывается пластиком и получается как родной.Ermakoff писал(а):Интересно, на П1 вкрячится? Давно мечтал...
- Next_700
Могу точно замерить размер установки. А вы уж сами смотрите прикладывайте. Изнутри довольно широкая резинка, смотрится как родной по прилиганию.Ermakoff писал(а):Да что универсальный это понятно, вот кривизна крыши совпадёт ли. А есть модель его? Может в каталоге каком можно будет совместимость найти.Next_700 писал(а):Вкорячиься куда хочешь, он впринципе универсален. Все в комплекте, втпотолке дырка заделывается пластиком и получается как родной.Ermakoff писал(а):Интересно, на П1 вкрячится? Давно мечтал...
- Ermakoff
Номер у него есть какой-то? Размеры я и так вижу, про кривизну крыши П1 и люка сомнение, совпадёт ли.
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
По моему всё встанет на П1 как надо (в переднюю часть). Особой разницы с П2 не вижу. Бери!)
ПыСы люк называется webasto top slider 2
https://www.drive2.ru/c/73215/
https://www.drive2.ru/l/4062246863888574896/
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
