Паджеро3. Как снять шторку люка?
Добавлено: 27 окт 2015, 21:26
Magudo
Всем привет!
Делаю чистку потолка в домашних условиях. Потолок скинул и нужно снять шторку люка.
Ее можно снять не снимая всю конструкцию люка?
Подлезть сложно, но я разглядел 4-ре хитрых фиксатора, на которых шторка и двигается по салазкам.
К задним подлез, так вот там хитрые защелки в крайнем положении раскрываются в пазы на салазках. Если эти защелки держать, то шторка все-равно во что-то упирается и дальше назад не едет.
Подскажите кто сталкивался.
Спасибо!
С уважением, Александр
Re: Паджеро3. Как снять шторку люка?
Добавлено: 29 окт 2015, 20:49
Magudo
В общем сам отвечаю на свой вопрос.
Снять шторку без снятия каркаса можно только сломав переднее крепление шторки (всего их 6 шт). Передние два имеют язычки, которые в крайнем положении упираются за поперечный усилитель люка, который идет сверху шторки).
Крепления имеют хитрые защелки, которые нужно выковыривать отверткой.
Так же задние ограничители прикручены сверху их тоже нужно снять.
