Контактный диск клаксона
Потап
- Двигатель:: 4d56
Господа, добрый день. Подскажмте чем можно заменить контактный диск клаксона, тот что под рулём или у кого завалялся, заберу за вознаграждение?
Дайте мне грязь, больше и больше
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Контактный диск клаксона
приезжай, забирай.Потап писал(а):Господа, добрый день. Подскажмте чем можно заменить контактный диск клаксона, тот что под рулём или у кого завалялся, заберу за вознаграждение?
только, если честно, я не совсем понял, что именно ты хочешь отобрать...
Потап
- Двигатель:: 4d56
Контактный диск, медный тот что стоит на руле со стороны колонки.
Омывалка фар работает? если нет выведи дудку на ея кнопку
Потап
- Двигатель:: 4d56
Там моторчик скорее всего издох, реле шелка и тишина. Спасибо за идею.
Потап
- Двигатель:: 4d56
Пробовал вывести на кнопку омывайки фар, но ничего не вышло. На кнопке же тоже минус разрывается, как и на клаксоне?
Схемы есть в разделе электрика, залезь да посмотри, перекинуть пару проводков не долго
кинь сопли прям от моторчика к дуделкам
- МДМ
ага, нажмешь и дудит 2 секунды.алексей - Маленький Мук писал(а):кинь сопли прям от моторчика к дуделкам
релюху можно поставить другую, да и полярность можно поменять прям в ей, я так и делал
Потап
- Двигатель:: 4d56
Решил проблему, в подрулевом блоке нашёл провод плюс с кнопки омывателя, обрезал его, и соединил с проводом клаксона. Так что теперь я как грузовик.
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Ну спасибо! отличное решение! тоже так сделаю!Потап писал(а):Решил проблему, в подрулевом блоке нашёл провод плюс с кнопки омывателя, обрезал его, и соединил с проводом клаксона. Так что теперь я как грузовик.
Потап
- Двигатель:: 4d56
Чёрный провод это общий минус. Зеленый тонкий плюс от омывателя.
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
Т.е черный скручиваем с зеленым??Потап писал(а):Чёрный провод это общий минус. Зеленый тонкий плюс от омывателя.
Потап
- Двигатель:: 4d56
Черный минус для всех, там на него кому не попадая крепятся. Тебе нужен зеленый, что идет в ручку поворотов.
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
Ок! разберу, а там соображу чо и как..Потап писал(а):Черный минус для всех, там на него кому не попадая крепятся. Тебе нужен зеленый, что идет в ручку поворотов.
