куплю задний мост или редуктор 5,285 на МП-2
Добавлено: 30 окт 2015, 07:11
пузотерка
4д56, кузов 44, год 93, акпп!!!
нужен зад мост или редуктор желательно контракт.
с отправкой в новосибирск.
Re: куплю кардан задний на МП-2
Добавлено: 30 окт 2015, 08:03
mitsubon
пузотерка писал(а):4д56, кузов 44, год 93, акпп!!!
нужен зад кардан, желательно контракт.
а также прицениваюсь к зад редуктору(или мосту)
Кардан 3000. Какой задний мост, самоблок или подключаемый?
Добавлено: 30 окт 2015, 23:16
пузотерка
у меня лсд, но я бы подумал о самоблоке.
мой мост гудит прилично.
тормоза дисковые.
Добавлено: 31 окт 2015, 23:03
mitsubon
пузотерка писал(а):у меня лсд, но я бы подумал о самоблоке.
тормоза дисковые.
Пока в продаже есть только лсд.
Добавлено: 01 ноя 2015, 03:25
Жипер
тормоза дисковые.
Думать это хорошо, особенно о не существующих девайсах. :)
В наличии кардан на СС АКПП v44 - 3500.
Мост ЛСД 4.875 без суппортов - 16000.
Мост 4.875 с пневмоблокировкой - 45000.
Железки без пробега по РФ.
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:22
пузотерка
мост лсд в полном комплекте???
возможна продажа только редуктора???
нужны фото.
какой размер кардана по центрам крестовин???
Добавлено: 01 ноя 2015, 13:56
Жипер
пузотерка писал(а):мост лсд в полном комплекте???
нужны фото.
Редуктор ЛСД отдельно - 12.
По кардану - еще раз, он на v44 АКПП СС, другой туда не поставить.
Он еще на машине, нырять под неё и мерять не вижу смысла.
Добавлено: 01 ноя 2015, 19:24
пузотерка
когда я хотел купить кардан здесь(в новосибе) по факту они оказывались совсем другие.
еще не определился с задним мостом.
а фото и размер обязательно!
тебе раз нырнуть, а мне две недели потом ... с...ть!
Добавлено: 02 ноя 2015, 12:54
Жипер
пузотерка писал(а):когда я хотел купить кардан здесь(в новосибе) по факту они оказывались совсем другие.
по центрам крестовин - 72см.
Добавлено: 05 ноя 2015, 20:15
пузотерка
с размером все ок!!!
а вал рулевой есть???
Добавлено: 06 ноя 2015, 04:44
Жипер
пузотерка писал(а):с размером все ок!!!
Вот из вал???
Рулевая колонка или рулевой кардан?
Первое - 2500
Второе - 1500
Добавлено: 09 ноя 2015, 20:29
пузотерка
колонка рулевая развалилась))) руль болтается.
походу оптом будешь отправлять.
тока резину 33 зимнюю куплю...уже скоро!
Re: куплю задний мост и кардан 5,285 на МП-2
Добавлено: 02 янв 2016, 07:58
пузотерка
с карданом прощще, вот в мосту пара 5,285 у меня был лсд.
буду расматривать все варианты, но бюджет у меня храмает, коплю деньгу.
Добавлено: 03 янв 2016, 19:44
пузотерка
тормоза дисковые.
какой именно, распиши в деталях и дай фотки.
Re: куплю задний мост или редуктор 5,285 на МП-2
Добавлено: 09 фев 2016, 03:06
пузотерка
куплено, тему можно удалить
