Пробило прокладку ГБЦ 6G72 АКПП
Михалыч280
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1993 3D
Собственно пробило прокладку, в связи с чем вопросы.
Паджеро 2, 3-х дверный. Двигатель 6G72, АКПП.
Прокладки каких производителей стоит покупать, а каких ни в коем случае?
Есть ли какие нибудь нюансы, нежданчики при замене прокладки, к чему готовится.
Пробег мотора 340 тык, может стоит ещё что попутно заменить.
Прежний хозяин говорил что головки менялись на двигателе, и вроде как не так давно. Подомной паджик пробежал не больше 5000 км. Могло ли пробить прокладку из за криворуких мастеров меняющих головки.
Вот как то так.
Заранее спасибо за советы.
Вот как то так.
александр69
- Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Re: Пробило прокладку ГБЦ 6G72 АКПП
Как определил что прокладка? Может и трещина быть, тьфу 3 раза, недавно такая же бяка произошла, купил комплект прокладок на бошки, название не помню, поменяй сразу маслосьёмные, притри клапана, сальник коленвала, грм, ну и помпу по желанию, про болт шкива- демпфера не забудь, купи новый и стоп резьбу(забыл как она правильно обзывается)
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
MMC 1 6G72 акпп
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
вот только с резьбовым герметиком к колену даже не думай подходить!!! там все смазывается маслом и затягивается с определенным усилием...
Михалыч280
Что, ни кто не знает хороших или плохих производителей, или все придерживаются мнения что каждый должен учиться на своих ошибках?
- AVA
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Я при переборке ставил оригинал.
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
- Смайлик
Михалыч280 писал(а):Что, ни кто не знает хороших или плохих производителей, или все придерживаются мнения что каждый должен учиться на своих ошибках?
+100500AVA писал(а):Я при переборке ставил оригинал.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Unklown
неоднократно по просьбе клиентов-нищебродов ставил китайщину.
ни один не вернулсо))
Snayper
я ставил элринг... 1 голова пробежала уже 25тысяч, вторая уже 10(снимал из-за заклинившего гидрика - перестраховался... зря снимал...)
- Смайлик
В чём цимус не пойму......? Ориг прокладка стоит 1600 рублей..... это, что дорого????????
- Unklown
это для SOHSСмайлик писал(а):В чём цимус не пойму......? Ориг прокладка стоит 1600 рублей..... это, что дорого????????
разница оригинал - аналог действительно небольшая
а вот для DOHS 2300 и 600 рупий
ovmaster
- Двигатель:: Pajero III Бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero III Бензин 3,5
Ставить лучше оригинал. Тем более если для себя. Мастера могли быть криворукими или безголовыми. Если у предыдущего хозяина меняли пробитые прокладки из-за перегрева,, то головки в обязательном порядке стоит проверить на "кривизну". от теплового удара ее просто могло "закривить". Если этого было не сделано, и просто поменяли прокладку, а голова "кривая", то прокладку пробьет снова и снова и снова, пока головка не будет приведена в соответствующее состояние. По большому счету нет необходимости тащить ее в токарную мастерскую, достаточно обычного (если есть конечно) наждачного круга с мелким зерном, диаметр которого будет больше ширины головки. Зажимаете головку в тисках (через деревянные проставки), кладете камень сверху и движениями вперед-назад+ круговые трете головку. Сразу будет видно по всей плоскости трет или с проплешинами. Если проплешины есть, значит кривая. трете до тех пор пока они не исчезнут. Ну а если нет возможности сделать самому, то несите голову в токарную мастерскую, там все это сделают на станке. Клапана обязательно проверить - перевернуть головку и в камеры сгорания налить соляры. С обратной стороны кладете гофробумагу от коробки. оставляйте на какое то время. где соляра ушла там и трем клапана. Если маслосъемники меняешь три все. Если нет то только там где ушла соляра. Головку закручиваем только динамометрическим ключом в определенной последовательности.Михалыч280 писал(а):Собственно пробило прокладку, в связи с чем вопросы.
Вот как то так.
- Смайлик
Скупой платит ДВАЖДЫ.....Unklown писал(а):это для SOHSСмайлик писал(а):В чём цимус не пойму......? Ориг прокладка стоит 1600 рублей..... это, что дорого????????
Михалыч280
Михалыч280
И так отпишусь об итоге
Заказан был комплект прокладок Накамото
Вскрытие показало что при замене головок (ГБЦ) при прежнем хозяине около 5000 км назад, на автосервисе который себя позиционирует как писец какой крутой (ПихтинАвто), и типа даже авторизованый для некоторых марок авто, тупо не затянули головки и коллектора, болты головок откручивались обычным гаечным ключем, без особого напряга!
После ремонта полет нормальный, вот только сегодня стартер умер, вскрытие его похоронило, но это ладно. заменим
- Unklown
это нормально.Михалыч280 писал(а):болты головок откручивались обычным гаечным ключем, без особого напряга!
нанатяг при сборке всего 10 кг
потом он всякоразно несколько ослабевает
