двигатель не тянет
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:04
kostya che
здравствуйте.проблемма такая .двигатель перестал набирать обороты на влюченной передаче максимум 1000 оборотов и практически не едет.на нейтрали доходит до 3000 т.и начинает захлебыватся.на холстых вроде работает .подскажите куда лезть смотреть.двигатель 6G72
Re: двигатель не тянет
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:35
*Vitamin*
Диагностика какие ошибки показывает?
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:57
kostya che
у нас с этим сложно.послезавтра возможно сделаю
Добавлено: 03 ноя 2015, 17:15
HiTEX
Сложно скрепку воткнуть в диагностический разъём?
Добавлено: 04 ноя 2015, 07:00
kostya che
пробовали.показал ошибку АБС.она была раньше датчик менял ошибку тогда не удалили.завтра договорился диагностику сделать
Добавлено: 04 ноя 2015, 08:25
Vitaliy666
Ну если ошибка не горит, то и диагностика врят ли что -то покажет...у нас же умеют обычно только ошибки считывать...
Я бы на вашем месте начал с проверки топливной системы, фильтр тонкой и грубой очистки, бензонасос...
