HELP
Добавлено: 03 ноя 2015, 17:33
ИЛЬНАЗ
здравствуйте уважаемые одноклубники нужна ваша помощь;мицубиси паджеро 3,5 бензин 6G74 DONS во первых на корпусе термостата стоит три датчика температуры два маленьких и один большой так вот куда идет большой дело в том что фишка от него отцеплена и висит вместе с проводом а куда подцепить эту фишку не могу понять.Во-вторых не заводиться ну или точнее заводиться работает 2-4 секунды и глохнет при нажатии на педаль газа чихает во впуск и еще стоит газовое оборудование 2 поколения на нем заводить не пробовал нет газа может быть дело в клапане газ бензин искра есть бензин поступает в чем может быть причина заранее благодарен
Re: нужна помощь
Добавлено: 03 ноя 2015, 17:52
Fakir
Поменяйте название темы в соответствии с правилами!
Правила пользования данным ресурсом
Правила
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
Re: HELP
Добавлено: 05 ноя 2015, 11:59
Snayper
скорей всего это датчик температуры который идет на мозги... вот у тебя и не заводится... подключи датчик а потом уже будет видно... для начала фотку бы выложил... а то делать аборт по телефону...
Re: HELP
Добавлено: 05 ноя 2015, 14:38
Зяма
С отключеным датчиком температуры двига легко заводится и работает. Проверено
Re: HELP
Добавлено: 05 ноя 2015, 16:32
Snayper
Зяма писал(а):С отключеным датчиком температуры двига легко заводится и работает. Проверено
спорить не буду... не пробовал как то...
