Не заводится Pajero IV 2008
Вадим_999
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2008
Pajero IV, 3,8 л., 250 л.с.
6G75
Добрый день уважаемые форумчане!
Приключилась у меня такая беда и даже не знаю в какую сторону капать.
Владею машиной с марта 2015 после покупки установил ГБО DIGITRONIC соответствующее объему и модели авто. Нариканий и притензий сообственно по работе авто не было ни на бензине ни на газу.
Кроме следующих моментов которые случались при запуске двигателя на холодную:
Двигатель всегда на холодную запускается с бензина так вот всегда замечал тот факт что после запуска загорался чек, после проверки обнаруживал одно и тоже (многочисленные пробои зажигания либо пробой во втором цилиндре) после того как машина прогревалась и переключалась на газ все проподала и чек более не загорался. Когда я первый раз заметил то сразуже сменил свечи (что в принципе собирался сделать в любом случаии). Загорания чека на холодную продолжается постоянно так же при эксплуатации автомобиля на бензине чек периодически постоянно загорается и чувствуется потеря мощности при этом (ну это логично если пробой зажигания идет).И еще заметил такой момент что при запуске приходится крутануть двигатель прям так нормально (3-5 секунд). Но это будем говорить предисловия потому как это все мои наблюдения при эксплуатации авто.
Вчера весь день ездил по делам. Сегодня к вечеру вышел нужно было съездить по делам и ВСЕ не заводимся. С начала запустил с сигналки не запустилась. Потом пришел сел в машину попытался запустить и нифига. Маслает все горит зажигание бензонасос вообщем все работает. Но даже не схватывает.
6G75
k0mar0ff
Re: Не заводится Pajero IV 2008
первое , попробовать подгазовать
второе осомотреть под капотом на предмет неодетых шланчиков
была подобная ситуация на П3 с газом
Вадим_999
- Двигатель:: 6G75
Вообщем перетрес все предохранители. После чего завелась. Ни одного сгоревшего не нашел.
fylhtqrf
- Двигатель:: 6G75
Была похожая проблема.. Если кратко: решилась с с заменой воздушного фильтра и Датчика массового расхода воздуха (ставил оригинал - мастер сказал, что с не оригиналом проблема решится с вероятностью 50/50). Симптомы были аналогичные.
Только у меня нет ГБО.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
неделю назад была проблема. Приехал на работу, припарковался. Вечером не завелся. Эвакуировался в сервис оказалось, что бензонасос умер. Поставили новый все заработало.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Да,я бы тоже начал проверку с бензонасоса.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
AN908
- Двигатель:: 6G75
С нажатой педалью газа заводится? Дроссельную заслонку давно чистили? По поводу гбо - у вас что то не так с настройками. Я наездил 100ткм на диджитронике- этот 75й мотор очень не любит работать на газу, поэтому установщики и настройщики должны быть правильными.. Клапана регулировали, кстати? Сколько пробег на газе и сколько вообще?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- BabyHummer A-328
По каким причинам 3.8 не любит газ? А то, у меня бывает,периодически, желание установить газ.AN908 писал(а): этот 75й мотор очень не любит работать на газу
С уважением, Андрей
AN908
- Двигатель:: 6G75
Он таким родилсяBabyHummer A-328 писал(а):По каким причинам 3.8 не любит газ? А то, у меня бывает,периодически, желание установить газ.AN908 писал(а): этот 75й мотор очень не любит работать на газу
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Главное найти толкового регулировщика системы. Я долго мучался пока не нашел грамотного человека. Он со мной часа полтора катался с подключенным компом ,проверяя и настраивая систему на всех режимах. Он тоже сказал что наш двигатель очень чувствителен к малейшим погрешностям в настройках. Сейчас работает отлично.
Последний раз редактировалось юрок 08 ноя 2015, 14:20, всего редактировалось 2 раза.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Стесняюсь спроситьAN908 писал(а):Он таким родилсяBabyHummer A-328 писал(а):По каким причинам 3.8 не любит газ? А то, у меня бывает,периодически, желание установить газ.AN908 писал(а): этот 75й мотор очень не любит работать на газусложен в настройках по сравнению с 72 и 74ми моторами.. Не все установщики могут правильно подобрать комплект оборудования и настроить.. Плюс нет гидриков на впускных клапанах.. Кто бы что не говорил, а зазоры уходят. ( Неровный хх, хуже заводится и тп) Я регулировал после пробега 50 или 60 ткм.. ( Причем оказывается, у нас не все мицувские сервисы умеют это делать:)) видимо, редкая процедура) На форуме украинских паджероводов есть целая ветка про газ ( в тч на 3,8) с описанием всех проблем.. Газ оправдан при больших пробегах, особенно за границу ( я потому и поставил.) а сейчас я думаю вообще смысла нет - железяки импортные, цены выросли в 1,5-2 раза, наверное..
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- юрок
Нет там гидриков
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
гидрики стоят только на Выпускных клапанах!!!на Впуске их действительно нет!!!юрок писал(а):Нет там гидриков
Полная чушь что 75 мотор чуствителен к газу!!!устанавливал себе оборудование BRC-проблем вообще не вижу.пробег на авто скоро будет 150000км
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
